Fane Medusa: Box offen oder geschlossen?
  • 8 Antworten
  • 6591 Aufrufe
Offline SvR
  • 2.384
« am: 17.01.2010 14:43 »
Ich hab ja vor kurzem einen Transenamp von Yorkville bekommen. Weil die Combo aber so schwer ist und ich außerdem den Amp auch an meiner 212" Box spielen möchte, will ich den Verstärkerteil in ein Topteil einbauen. Den Speaker aus der Combo (Fane Medusa 12") wollte ich in eine 1x12" Box stecken. Ich würde gerne mal eine geschlossene Box bauen/hören. Hat jemand Erfahrung ob der Medusa dafür geeignet ist?
PIC32-Tutorial
Offline SvR
  • 2.384
Re:Fane Medusa: Box offen oder geschlossen?
« Antwort #1 am: 19.01.2010 14:45 »
Keiner eine Idee? Welche Speaker sind den geeignet für geschlossene Boxen (damit meine ich nicht speaker xy, sonder welche Kriterien ein Speaker erfüllen sollte) ? Welches Volumen sollte die Box haben und worauf müsste ich sonst noch achten?
Mit dem Entwurf von Boxen hab ich noch keine Erfahrung, deshalb die Fragen.
PIC32-Tutorial
  • 12.970
« Antwort #2 am: 19.01.2010 16:42 »
Hi Sven,
das "Problem" ist, dass sich das nicht einfach Pauschal beantworten lässt und solche Dinge wie Volumen der Box von der Art des Lautsprechers abhängen. Es gibt ein paar Faustformeln ab welchem Qts was für eine Box genommen werden soll, aber dazu müsstest Du mal die Thiele & Small Parameter des Lautsprechers in Erfahrung bringen, dann kann man Dir ggf. besser helfen.
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #3 am: 19.01.2010 17:25 »
Hab mal auf der Seite von Fane das Datenblatt gesucht und gefunden. (Quelle: http://www.fane-acoustics.com/downloads/Fane_09_Guitar%20Cat_%28web%29.pdf) Im Anhang hab ich mal den betreffenden Ausschnitt angehängt. Ich hoff das ist das was du gemeint hast?! Mehr stand im Datenblatt nicht zu dem Lautsprecher.
PIC32-Tutorial
  • 12.970
« Antwort #4 am: 19.01.2010 21:15 »
bringt nicht viel.
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #5 am: 19.01.2010 21:32 »
T*D verbaut den Medusa in 2x12 Boxen, geschlossen! Vielleicht hilft das weiter?
moin moin...
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #6 am: 20.01.2010 12:10 »
bringt nicht viel.
Das war leider alles was die Seite von Fane hergegeben hat  :( Wenn noch jemand Vorschläge/Ideen hat, wär ich dankbar.
« Letzte Änderung: 20.01.2010 12:12 von SvR »
PIC32-Tutorial
  • 12.970
« Antwort #7 am: 20.01.2010 14:15 »
frag doch mal bei Fane nach den Daten. Aus dem Bauch raus müsste die 112 Studio für diesen Lautsprecher gut passen. Ob Open oder Close Back.. nun ja, mit Open Back wird es auf alle Fälle räumlicher und wenn die Box richtig abgestimmt ist auch sehr druckvoll, wenn das gewünscht wird.
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #8 am: 20.01.2010 14:26 »
Ich hab jetzt mal ne Anfrage bei Fane abgeschickt. Mal sehen was zurück kommt.
Wenn nichts zurück kommt, werde ich mich bei Volumen an deiner 112 Studio orientieren.
Ob close oder open werde ich dann einfach ausprobieren, was besser klingt.
Danke für deine Hilfe.
Edit.: Nachdem sich Fane nicht mehr gemeldet hat, werde ich mich bei Volumen an der 112 Studio von Dirk orientieren.
« Letzte Änderung: 25.01.2010 19:19 von SvR »
PIC32-Tutorial
