Hallo Ralf,
nach dem Durcharbeiten der Grundlagen, check einfach mal diesen Schaltplan:
http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_5050.pdf (verstoße ich mit diesem Post gegen irgendwelche Forumsregeln?!?)
Nicht, dass Du den Nachbauen sollst - es geht um den
grundsätzlichen Aufbau:
1) Input => 1/2 ECC83 als
Aufholstufe, um das Signal auf Pegel zu bringen
2) => ECC83 als Phasendrehstufe, um das Signal in zwei Halbwellen zu splitten
3) => Endstufenröhren (hier 6L6GC)
Ich empfehle Dir eher EL84 als 6V6 zu verwenden. Ich finde die EL84 einfach flexibler im Sound, ist aber freilich Geschmackssache.
Noch ein
Tipp, weil Du nach Mesa-Sound gefragt hast:
Mach die
Negative Feedback Loop abschaltbar (per Schalter unterbrechen). Mesa nennt das dann "Dyna Watt" und meldet darauf Patente an... Der Punkt ist aber, dass die Endstufe dann ohne Gegenkopplung und vor allem "in den unteren Frequenzen offen" läuft. Das bedeutet salopp gesprochen: etwas mehr "Wumms" & "Aggressivität" genauso funktioniert auch der MODERN Mode beim Single/Dual Rectifier.
Wenn Du dann noch weißt, was eine
Negative Feedback Loop ist und was sie genau macht, kannst Du langsam und vorsichtig mit dem Bau beginnen...
Also, viel Erfolg
