VOX Wah-Wah Pedal V-845 Brummt nach DC Buchseneinbau
  • 2 Antworten
  • 3419 Aufrufe
Hallo Leute,
ich weiß hier gibt es viele Experten und mir wurde schon mehrmals geholfen. Daher hoffe ich, ihr wisst auch jetzt woran es liegen könnte.
Folgendes: ich habe aus einem Vox Wah die Batterie rausgenommen und an roten und blauen Draht eine Netzbuchse angeschlossen. Halte ich die Batterie an die Buchse, geht alles normal. Sobald ich aber ein Schaltnetzteil (4 ausprobiert) nehme, brummt es im Standby wie Hölle mit Netzbrummen und wenns an ist schön mittelfrquent, wobei das auch das WahWah sein könnte, ich kenne es leider nicht, ist für Kumpel. Die Netzteile waren: Line6, Voltcraft, Schwitzcraft, Alesis. Alles ähnlich. Das einzige ruhige war das Voltcraft teil, aber da gibt es immer so knacken in einer Frquenz von 1 -5 HZ oder so.
Idee: Habe einen 100 Ohm Widerstand in heiße Leitung vom Netzteil im Wah gelegt und parallel ca 47uF Kondensator gegen Masse. Ein astreiner Tiefpassfilter. Aber das ändert überhaupt nichts. Muss ich da noch irgendwas mit True Bypass beachten oder wo kommt das her? Wenn ich von der Eingangsbuchse die Masse der Schaltbuchse wegnehme, wirds im Standby bissl besser, aber net wirklich...
Ich dachte das geht ma fix in 10 min jetzt sitz ich den halben Tag und weiß nicht weiter :(
Danke schonmal! Sicherlich en Witz für euch sowas!
Offline SvR
  • 2.384
Re:VOX Wah-Wah Pedal V-845 Brummt nach DC Buchseneinbau
« Antwort #1 am: 30.03.2010 19:40 »
Hab mal nachgesehen. Das Line6 scheint ein AC-Netzteil zu sein (es kommt also Wechselspannung raus). Du musst ein DC-Netzteil verwenden!
Geht der Effekt überhaupt?
PIC32-Tutorial
Offline Supergitarrenmann
  • 13
« Antwort #2 am: 30.03.2010 19:48 »
Ok peinlich... Line 6 is tatsächlich AC! Bei den andern liegts an der schlechten Qualität wies scheint haben gerade eines gefunden, mit dem es geht! Oh Mann...
Danke ^^
