Elkos im Netzteil parallel schalten?
  • 19 Antworten
  • 12640 Aufrufe
Offline woanix
  • Starter
  • 5
« am: 26.05.2010 22:23 »
Hi Folks,
hier kommt meine erstes Posting in diesem fachlich tollen Forum mit netten Usern:
Ich überlege, als ersten Verstärker den Micro-Champ zu bauen. Sicherlich wäre der TT-Sam eine Alternative, aber bitte... ich habe die 6AQ5 schon rumliegen.
Fix und Fertig:
- Micro Champ R2B (6AQ5)
- Bluesman SE (6L6)
Offline Han die Blume
  • 907
Re:Elkos im Netzteil parallel schalten?
« Antwort #1 am: 26.05.2010 22:26 »
Hi Woanix!
Da sind keine Elkos parallel geschaltet..?
LG und willkommen!
Kai
Offline woanix
  • Starter
  • 5
« Antwort #2 am: 26.05.2010 22:31 »
Ausgetrixt...
da sind 3 Elkos mit je 20 µF im Netzteil drinne. Zu bekommen sind nur 22 µF. Kann ich bedenkenlos 2 x 10µF parallel schalten, oder spricht etwas dagegen?
ciao, Wolfgang
Fix und Fertig:
- Bluesman SE (6L6)
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #3 am: 26.05.2010 22:36 »
Du kannst auch bedenkenlos 22uF anstatt 20uF einbauen.
  • 907
« Antwort #4 am: 26.05.2010 22:44 »
Ne, das geht nicht bedenkenlos mit dem parallelschalten. Beim Parallelschalten halbiert sich doch die Spannungsfestigkeit (oder liege ich da gerade falsch?), du bräuchtest also 600V Spannungsfestigkeit für die Elkos und das ist selten.
Du kannst bei Diodengleichrichtung auf jeden Fall Werte bis 100uF nehmen das glättet dann etwas besser, die 22uF sind eher klein gewählt..
Kai
Offline earnst
  • 476
« Antwort #5 am: 26.05.2010 22:55 »
Beim Parallelschalten halbiert sich doch die Spannungsfestigkeit...
nein. Bei parallelgeschalteten Cs muß halt jeder Kondensator "für sich" die gleiche anliegende Spannung aushalten.
mfg ernst
Online Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #6 am: 26.05.2010 22:59 »
...........und bei Reihenschaltung der Kondensatoren verdoppelt sich die Spannungsfestigkeit.
O-Saft ists!
  • 907
« Antwort #7 am: 26.05.2010 23:08 »
mfg ernst
Danke Ernst!
Kai
  • 3.972
« Antwort #8 am: 27.05.2010 00:06 »
Ausgetrixt...
ciao, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nimm die 22µF. Den Unterschied zwischen 20µF und 22µF wird m.E. kein Mensch feststellen können.
Offline Nils H.
  • 3.067
« Antwort #9 am: 27.05.2010 00:17 »
vor allem wenn man bedenkt, dass solche Elkos auch gerne mal Toleranzen im Bereich von +/-20% haben...
Offline woanix
  • Starter
  • 5
« Antwort #10 am: 27.05.2010 09:22 »
Hallo zusammen!
Ich werde es mit den 22µF Elko's probieren. Klar: wenn ich z.B. die F+T Kondensatoren hier aus dem Shop nehme dann haben die 22 µF bei -10/+30% Toleranz im Idealfall 20µF, es können auch 28µF werden. Das wären dann mal eben 40% mehr als vorgesehen. Mal sehen, was passiert...
Ciao, Wolfgang
Fix und Fertig:
- Bluesman SE (6L6)
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #11 am: 27.05.2010 09:36 »
Nichts ;)
An der Stelle ist der Wert relativ unkritisch.
PS: Bei der angesprochenen Reihenschaltung von Elkos sollte man noch einen Widerstandsspannungsteiler parallel schalten, damit sich die Spannung auf beide Elkos gleichmässig verteilt.
PIC32-Tutorial
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #12 am: 27.05.2010 09:37 »
Du kannst so eine Siebkette auch mal simulieren. Dann wirst du sehen, dass auch kaum Unterschied zwischen einem 47u und einem 22u besteht.
mfg ordi
  • 2.557
« Antwort #13 am: 27.05.2010 13:26 »
Wie kommst Du denn darauf?
Beim einem SE Amp macht die Siebung sehr viel am Nebengeräusch aus. Da ist von 22µ auf 47µ ein himmelweiter Unterschied.
Und bei einem PP Amp in A/B hängt es stark von den eingesetzten Röhren ab, da kann 22µ zu Ghosting führen oder 47µ schon zu hart sein beim Spielen.
Das hängt sehr stark von der Gesamtkonzeption des Netzteils ab.
  • 907
« Antwort #14 am: 27.05.2010 13:49 »
Hi Marc!
Das ist ja superinteressant! Gibts da irgendwo eine Quelle, wo man sich da einlesen kann? - Bisher habe ich da außer Faustregeln nichts wahrgenommen?
Kai
