Welche Teile sind im TT-66 Kit
  • 231 Antworten
  • 90993 Aufrufe
Offline WiderGates
  • 641
Re:Welche Teile sind im TT-66 Kit
« Antwort #195 am: 21.07.2010 22:57 »
Parallels sollte bei den Macs gut funktionieren und VMWare ebenfalls. Von VMWare gibt es den Player selbst auch kostenlos, und Du benötigst "nur" ein Windows-Image. Aber da reicht schon eines mit Windows 98.
Hallo Dirk,
der VMWare Player läuft doch nur auf PCs oder?
Dieter
  • 12.970
« Antwort #196 am: 21.07.2010 23:11 »
Du meinst mit "PC" sicherlich Windows als Betriebssystem. Der Player läuft aber auch unter Linux, zumindest laut Produktbeschreibung:
"VMware Player ist eine Software, mit deren Hilfe Anwender virtuelle Maschinen problemlos auf einem Windows- oder Linux-PC erstellen und ausführen können. VMware Player führt nicht nur virtuelle Maschinen aus,...".
Parallels auf Windows, Linux und Mac.
bea
« Antwort #197 am: 22.07.2010 01:04 »
Aber gleich eine vollständige Virtualisierungslösung zu installieren, nur um dieses Progrämmelchen laufen zu lassen ist doch die sprichwörtliche Kanone, mit der man auf Spatzen gerade nicht schießt, weil sie beim Bumm schon alle wech sind.
Das Programm läuft prima unter Wine (es installiert sogar ein AppIcon für den Windowmaker), und Wine gibt es auch für Intel-Macs: http://davidbaumgold.com/tutorials/wine-mac/#requirements (Wers nicht kennt - Wine ist im Prinzip eine Bibliothek, die die WIN32-Systemaufrufe in die Systemaufrufe des Wirtssystems übersetzt. Der Code läuft ansonsten komplett nativ.)
Mal ne ganz andere Frage: gibt es einen Trick, bem TSC die Einstellungen der Potis in Ohm abzulesen, oder wenigstens in % des Endwerts?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #198 am: 22.07.2010 07:24 »
hab grade gesehen Wine kost 34,99 ,
ich hab parallel über Bootcamp Windows drauf,
ist ab 10.5 immer dabei, man muss halt immer neu starten,
und nicht grade der Grund warum man sich ein mac holt
Edit: hab es mir grade mal geladen Wine XT, ich hab keine Ahnung von Wein,
wie soll ich damit eine Win.exe öffnen
« Letzte Änderung: 22.07.2010 07:29 von Ron55555 »
Offline Hannes
  • 932
  • Ich liebe dieses Forum!
« Antwort #199 am: 22.07.2010 07:55 »
folgendes wundert mich für ein Programm unter der LGPL doch sehr:
Und auch Darwine, der Wine-Ableger für MacOS, muss frei verfügbar sein.
Hannes
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #200 am: 22.07.2010 08:10 »
Du meinst mit "PC" sicherlich Windows als Betriebssystem. Der Player läuft aber auch unter Linux, .....
Klaro, durch  die Blume heisst das: Linux auf Mac installieren damit unter VMWare Player Windows läuft?  ???
Puuuh
;D  :laugh:  :angel:  :devil:  :bier:
Weiteremulieren
Dieter
  • 12.970
« Antwort #201 am: 22.07.2010 11:20 »
Daher auch der Hinweis bezüglich Parallels.
Offline carlitz
  • 1.737
  • never give up
« Antwort #202 am: 22.07.2010 12:23 »
Sun hat auch ein freies Tool: Virtual Box.
Funktioniert auch gut und ist frei.
Einfach mal bei Sun schauen
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #203 am: 22.07.2010 12:31 »
Man sollte aber mind. 4GB RAM haben, mit meinen 2GB auf dem Macbook gehts relativ.. zäh.
lg :)
  • 3.230
« Antwort #204 am: 22.07.2010 12:33 »
KlugscheißMode/ ON
SUN gibt es so nicht mehr - die gehören jetzt ORACLE - dort ist auch Virtual Box zu finden....
KlugscheißMode/ OFF
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #205 am: 22.07.2010 13:11 »
ich hab mir gezwungener maßen Bootcamp installiert,
da ich mir von Splan das Lochmaster Programm geholt habe um mein Layout zu erstellen,
Bootcamp läuft meiner meinung nach am besten und schnellsten,
es ist nur ober lästig immer neu zu starten,
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #206 am: 28.07.2010 11:56 »
ich hab noch mal ne Kurze Frage zur Heizungsymitrierung,
mein gedanke ist, dass ich die beden Rs direkt an den Sockel löte und
zur Kathode verbinde, nun bekomm ich hier im Shop nur 100 Ohm Rs mit 2W
welche recht groß sind, kann ich auch Metallschichtwiderstände mit ner
geringeren belastbarkeit nehmen, sollte doch je nach Heizleitung möglich sein,
ich hab noch welche mit nem 1/4 Watt, die sollten doch beim TT-Sam mit 1,5 A gehen,
beim TT-66 mit 3A sind sie doch etwas knapp denke ich
  • 12.970
« Antwort #207 am: 28.07.2010 12:02 »
der Trafo kann 3 A für die Heizung, diese werden aber nicht komplett benötigt.
Der aber ein CT bei der Heizwicklung vorhanden ist, kann man damit arbeiten und die Widerstände sparen.
  • 2.557
« Antwort #208 am: 28.07.2010 12:05 »
abgesehen davon: Ron, schau Dir mal bitte die Schaltung genau an. Durch die 100R Widerstände fließen doch keine 1,5 oder sogar 3A ??????
Durch die Rs fließt 3,15V/100R. Wenn Du Dir dann die am R abfallende Leistung ausrechnest kommst Du auf 0,1W. Mit Sicherheit sollten da dann 0,5W verbaut werden.
0,25W würden nicht gleich abrauchen, wären mir persönlich aber zu eng.
Aber wie Dirk schon geschrieben hat, wenn Du einen CT hast vergiss die Rs und symmetrier über den CT.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #209 am: 28.07.2010 12:15 »
die Frage wollte ich nicht unbedingt auf denn TT-66 beziehen, hab ja mittlerweile beides gemacht und bin auch voll zufrieden, und werde ihn auch so lassen, mittlerweile ist das Brumm aber bei meinem Sam ein minimalen tick doller als beim TT66, daher habe ich mir alles noch mal neu bestellt und werde ihn jetzt in der MKII Version noch mal neu bauen und etwas mehr optimieren als meine letzte version
« Letzte Änderung: 1.08.2010 15:53 von Ron55555 »
