Plate voltage AD30 mit EL84
  • 22 Antworten
  • 15123 Aufrufe
Re:Plate voltage AD30 mit EL84
« Antwort #15 am: 28.06.2010 21:42 »
Ist m.E. auch besser so  ;)
Hier ist übrigens das Datenblatt einer EL84, auf dem Du siehst, auf welchem Pin  die Anode liegt:
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/tubes/jj/jjel84.pdf
Bei Deinem Amp musst Du die Spannung zwischen Anode und Kathode messen.
Offline hooty
  • 241
  • Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!
« Antwort #16 am: 28.06.2010 22:25 »
Danke für die Info. Ich werde dann mal mein Glück versuchen...
Beste Grüße,
hooty
  • 2.469
« Antwort #17 am: 29.06.2010 09:28 »
hooty,
aus Sicherheitsgründen empfehle ich folgendes:
1. Schwarze Leitung vom Messgerät mit Krokodilklemme am Chassis befestigen.
2. Rote Leitung an Anode - Wert notieren.
3. Rote Leitung an Kathode - Wert notieren.
4. Wert aus 2 abzüglich Wert aus 3 ergibt die Anodenspannung.
Das Verfahren hat den Vorteil, dass Du nur mit einer Hand messen musst.
Offline hooty
  • 241
« Antwort #18 am: 29.06.2010 21:41 »
Hallo Stephan,
vielen Dank für den super Tip und noch eine Frage. Kann ich zum Messen die betreffende Röhre ziehen oder am besten gleich alle?
Beste Grüße,
hooty
  • 3.995
« Antwort #19 am: 29.06.2010 23:53 »
Hallo Stephan,
Beste Grüße,
hooty
Hallo Hooty,
ich zwar nix Stephan, aber wenn Du wirklich wissen willst , was bei dem entsprechenden Kathodenstrom im Amp abgeht, dann solltest Du die Röhren genauso drin lassen wie Du sie später betreiben willst.
Andernfalls rauscht die Anodenspannung mangels Netzteilbelastung je nach Netztrafoauslegung weit nach oben und Du weißt eigentlich nicht, was Du wirklich misst.
Offline hooty
  • 241
« Antwort #20 am: 30.06.2010 07:38 »
Jep, verstanden und vielen Dank!!!
Beste Grüße,
hooty
  • 2.469
« Antwort #21 am: 30.06.2010 09:49 »
Hallo Hooty,
+1. Außerdem wird sich keine Kathodenspannung einstellen.
  • 3.995
« Antwort #22 am: 30.06.2010 20:07 »
stimmt, da war noch was  ::)
