The new ENGL Gig Master 15
  • 25 Antworten
  • 27922 Aufrufe
Re:The new ENGL Gig Master 15
« Antwort #15 am: 7.03.2011 13:01 »
Das ist ja äußerst raffiniert...  :devil:
  • 12.985
« Antwort #16 am: 7.03.2011 14:57 »
Was ist das denn für eine Oberverarschung: 2 EL84 mit Engl-ECC83 Aufdruck!
Ist das jetzt ein schlechter Scherz  ?
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #17 am: 7.03.2011 16:00 »
Wie meinst Du das?
Hast Du Dir mal dieses Bild angeschaut?
http://img573.imageshack.us/img573/129/ecc83.jpg
Das sind doch keine ECC83!
NichtSoWeitermachen
« Letzte Änderung: 7.03.2011 16:03 von WiderGates »
Dieter
« Antwort #18 am: 7.03.2011 16:18 »
genial, wenn da jetzt einer tatsächlich mal als Ersatz echte ECC 83 reinsteckt ....? Wäre doch spannend!   :devil:
Offline SvR
  • 2.383
« Antwort #19 am: 7.03.2011 16:40 »
Find ich übel, weil der/die wahrscheinlich Engl nicht mal für den Schaden haftbar machen könnte. Röhrenbezeichungen sind ja nicht mehr genormt. Jeder Hersteller/Importeur kann die Röhren so bezeichnen wie er will und wenn dann noch im Verstärkerhandbuch sowas steht wie "nur original Engl-Röhren verwenden" ist der Amp-Besitzer (wenn er Röhrenlaie ist) der Dumme.
Hat jemand solche Engl-"ECC83" schonmal in echt gesehen? Vielleicht ist das Foto auch en Fake.
PIC32-Tutorial
  • 12.985
« Antwort #20 am: 7.03.2011 17:05 »
Wie meinst Du das?
Ganz genaue deshalb !
Was kann also passieren, wenn man da wirklich ECC83 rein steckt ? Ein System wir zumindest richtig geheizt.
Offline horselane
  • 194
Re: The new ENGL Gig Master 15
« Antwort #21 am: 23.02.2012 22:14 »
bin gerade hier drüber gestolpert... Hat jemand dieses Thema mal weiter verfolgt? Habe seit kurzem auch so einen Amp, jedoch ist bei mir auf den Endstufenröhren keine Aufschrift mit ECC83, also doch ein Fake, oder? Das sind doch ganz normale EL84 Röhren, ich denke, da hat man bei Engl sich nur beim Aufdruck vertan und das selbe Motiv wie bei der 12Ax7 aufgedruckt...  ;D
Peter
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #22 am: 9.03.2012 19:47 »
Hallo Peter,
bin auch gerade wieder darüber gestolpert.
Und...wie findest Du den Amp?
Mercie
Woifi
Sound is a chain gang
Offline hollywoody
  • 256
  • Man lernt immer noch dazu
« Antwort #23 am: 10.03.2012 19:19 »
Hallo Peter,
Mercie
Woifi
Hallo, wäre doch mal interessant zu erfahren ob jemand schon den grösseren Bruder
den Gigamster 30 in den "Fingern" hatte, getestet und erste Eindrücke???
Ich überdenke zur Zeit den Gigmaster 30, allerdings benötige ich einen excellenten
FX-Weg für Effekte (Delay usw) der mit Bodenpedalen gut harmoniert!!
Hier hat mir ein Shopverkäufer erzählt der Gigmaster mag keine Bodeneffkte?????
Gruss Hollywoody
Der Letzte macht bitte das Licht aus.
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #24 am: 11.03.2012 21:52 »
also ein paar Erfahrungen mit dem 30-Watter kann ich mitteilen.
(zusammengefasst:)
Es gibt ein Problem im Signalweg bei Verwendung von Bodenteilen.
Das Problem wird sich aber auch bei anderen Verstärkern zeigen, wenn das Bodenteil nicht standhaft genug ist.
lg Woifi
« Letzte Änderung: 15.07.2012 21:28 von Lupinello »
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #25 am: 13.03.2012 20:32 »
2. Beitrag ebenso zusammengefasst:
Der Gigmaster 30 ist insbesondere für high gain ein toller Verstärker.
Clean ist nicht so der besondere Hit...imho sehr gut für Jazz geeignet...mir fehlen die Spitzen.
Im Zusammenhang mit meinem H&K Tubeman+/Midi  ergibt sich jedoch eine breites Spektrum an sehr gut brauchbaren Sounds (insbes. auch clean...sehr geil!...das kommt so frisch wie eine Mischung aus Marshall und Fender).
Auf alle Fälle würde ich einen auffrischenden Cleanbooster dazuschalten.
Per verschiedenen Zusatzteilchen (u.a. evtl. Engl Z11) lässt sich alles zu einem recht brauchbaren Set zusammenschalten.
Billige Fußschalter tun es aber auch.
lg Woifi
PS:
Ich seh für mich schon eine Zukunft mit dem Verstärker und hab mal für den Tubeman eine Box von Dirk schneidern lassen...danke Dirk!
Da sich der Effektweg schalten lässt, werde ich auch mal meinen alten Rocktron
Piranha/Midi gelegentlich mal einschleifen. Der ist eher ein Eierschneider...das
relativiert sich aber doch durch die etwas dunkler klingende EL84-Endstufe des
Gigmaster.
Beim Piranha werd ich dann noch ein dig. Effektgerät par. einschleifen und auf
Bodentreter im ser. Effektweg wohl eher mal verzichten.
Auch beim Piranha lässt sich der Effektweg per Hand oder Midi schalten.
Wenn es so weit ist, schick ich mal ein Foto (es kommt noch ein weißes Rack auf
die Rackbox...für Strom, Piranha, Effektgerät). Dann hab ich grün weiß schwarz...
...das gefällt mir :)....der rote Piranha ist hinsichtlich seiner Farbe dabei Geschmacksache.
Als Ergänzungsbox hab ich eine Thiele Tilt Back.
LS sind zwei 8-Ohm-Bolldogs mit der Onboard-Serien-Schaltung des Gigmasters an 16 Ohm...also alles wie good old VOX ;).
Was er anstatt des Fender Hot Rod Deluxe und dessen Konsorten nicht kann:
Der Fender lässt sich per Poweramp-in als Endstufe mit regelbarem Hall nutzen.
Das kann der Gigmaster per Return zwar gleichsam aber leider nur ohne den Hall.
(Mich hat es interessiert, da der H&K Tubeman+ auch einen Lineout hat, den man direkt in die Endstufe des Gigmaster stöpseln kann. Dann klingt clean aber auch etwas bedeckter...High Gain des Tubeman wird hier besser. Ich bleib aber eh bei dem auffrischenden Charakter des Tubeman vor der Vorstufe des Gigmaster...das ist so was von schön...und wenn`s mir zu schön wird, schalt ich auf Bypass, der zwar
noch Aktivität zeigt, die aber kaum merklich ist.)
« Letzte Änderung: 19.07.2012 20:22 von Lupinello »
