Fundstück vom Bauhof
  • 9 Antworten
  • 5459 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.054
« am: 19.07.2010 17:33 »
Hier hab ich was gefunden was zu einem defekten Tonband gehörte.Bestückt mit einer EF 86 und einer EL 84.Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um die Klangregelung und AÜ.Oder ist das ein komplettes Verstärkerteil?
Gruß Michael
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Fundstück vom Bauhof
« Antwort #1 am: 19.07.2010 18:43 »
Looks interesting. Was hast du damit vor?
mfg ordi
  • 1.054
« Antwort #2 am: 19.07.2010 19:37 »
Hi Ordi
Ehrlich gesagt hab ich noch keinen Schimmer was ich damit machen könnte.Ich konnte das nur nicht m Schrott liegenlassen ;) ;) ;) ;)
Gruß Michael
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #3 am: 20.07.2010 11:27 »
Sieht mal so aus als wär das ne komplette Endstufe, es fehlt bloss en Netzteil.
Du kannst ja mal der Schaltung rauszeichnen und dann kann man überlegen was man ändern müsste um das Teil brauchbar für Gitarre zu machen.
Andere Möglichkeit wäre Ausschlachten und die Teile in nem anderen Projekt verwenden.
PIC32-Tutorial
  • 1.054
« Antwort #4 am: 20.07.2010 20:16 »
Aufzeichnen wird für mich als Laien nicht ganz einfach.Da ist auch alles ein bisschen chaotisch und durcheinander gelötet.Der AÜ hat 4 Watt.Es sind Wima Kondensatoren verbaut.Bei den Widerständen kann man nicht mehr alle Werte erkennen.Schau mer mal, aber am Sonntag geht es erst mal in Urlaub.
Gruß Michael
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #5 am: 22.07.2010 11:27 »
Da muss doch irgend eine Typenbezeichnung draufsein so 1 bis 2 Buchstaben und eine zweistellige Nummer.
Das Schema sollte dann hier zu finden sein:
http://audio.kubarth.com/rundfunk/index.cgi
  • 1.054
« Antwort #6 am: 22.07.2010 16:55 »
Hallo Old man!
Da ist leider keine Typen bezeichnung angegeben.Da ist nur ein Aufkleber mit einem großen TE.
Gruß Michael
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #7 am: 25.07.2010 15:33 »
Nun gut in diesem Fall versuchen herauszufinden wie viel Spannung es braucht und wie viel Ohm der Lautsprecher haben soll.
  • 1.054
« Antwort #8 am: 18.10.2010 12:13 »
Ich bin am ausmisten.Wenn jemand Verwendung für das Teil hat bitte melden.
Gruß Michael
  • 1.054
« Antwort #9 am: 19.10.2010 15:16 »
Das gute Stück ist vergeben.
Gruß Michael
