Erste Erfahrungen mit der KT120
  • 21 Antworten
  • 22021 Aufrufe
Offline es345 (†)
  • 820
Re:Erste Erfahrungen mit der KT120
« Antwort #15 am: 28.02.2011 21:54 »
Hallo Swen,
Das mag am B Betrieb liegen.  Ich komme unter Last auf den Faktor 1,22 zwischen Wechsel und Gleichspannung. Wie sind deine Erfahrungswerte?
Gruß Hans- Georg
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #16 am: 28.02.2011 21:57 »
1,22 hört sich ganz in Ordnung an, ich hatte mit 1,3 ±0,03 gerechnet.
Das ist zumindest, das was die meisten meiner Netzteile erreichen.
Aber die Leistung an sich spricht ja schonmal für sich.
Was verbrätst du in Ruhe?
bea
« Antwort #17 am: 28.02.2011 22:54 »
Darf man irgendwann auch mal Soundsamples hören?
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #18 am: 28.02.2011 23:58 »
Swen,
Anodenverlustleistung in Ruhe ca 42W (830V*50mA) pro Röhre
Beate,
Soundsamples dauert noch eine Weile. Das Ding ist zur Zeit eine Endstufe ohne Gegenkopplung mit einer Vorstufe.
ich hab sie mal probeweise an eine Box mit 2x Jensen C15K gehängt und über meine ES345 angespielt:
Laut und Clean bis zum Abwinken.
Als nächstes kommt die Gegenkopplung dran. Der aktuelle Schaltplan hängt unten dran.
Gruß Hans- Georg
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #19 am: 1.03.2011 12:09 »
Warum hast Du die Biaseinspeisung mit dieser Schaltung realisiert ?
Ist ja eher ungewöhnlich
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #20 am: 1.03.2011 17:21 »
hier der 2. Teil auf dem Power Supply, das erklärt es besser
Ich bevorzuge einen Bias Regler und einen Bias Balance Regler.
Ist Gewohnheitssache und funktioniert gut.
Gruß Hans- Georg
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #21 am: 2.03.2011 11:29 »
Danke für die Info.
Das ist dann klar.
