Unbenutzte "Hälfte" von 12AX7 beschalten ?
  • 3 Antworten
  • 2548 Aufrufe
Offline ben-horn
  • 37
« am: 31.08.2010 20:18 »
 In meinem neuen Projekt benötige ich von einer 12AX7 nur ein System,mochte das
Unbenutzte aber möglichst schonend ruhen lassen.
Soll ich die Anschlüsse 6,7,8 einfach offen lassen oder hochohmig? /niederohmig? auf Masse legen ?
Sind die beiden Systeme in einer 12AX7 gleichwertig oder ist eins bauartbedingt rauschärmer/weniger mikrofonisch/weniger Brumm ?
Vielen Dank
Offline Nils H.
  • 3.067
Re:Unbenutzte "Hälfte" von 12AX7 beschalten ?
« Antwort #1 am: 31.08.2010 20:37 »
am besten ist es wohl, die Hälfte komplett undbeschaltet zu lassen - inklusive der Heizung.
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #2 am: 31.08.2010 20:37 »
heizt du mit 6,3V parallel? Dann würde ich die ungenutzte Hälfte einfach nicht heizen.
EDIT: Oha - war jemand schneller
vintagevalveamps
Offline ben-horn
  • 37
« Antwort #3 am: 31.08.2010 20:50 »
Danke,
Ja ,ich heize mit 6,3 Volt p.
Ich habe irgendwo gelesen,dass dadurch mehr Brumm im aktiven System eingestreut wird.
Die Begründung war(so in etwa),dass sich die Störfelder beider Heizwendel gegenseitig etwas mindern.
