AÜ und Drossel für 1987 Plexi
  • 10 Antworten
  • 4922 Aufrufe
Offline steppenwolf
  • 207
  • 1947 was a sad year..We build the first TRANSISTOR
« am: 22.03.2005 12:07 »
Bräuchte Hilfe wegen einem Plexi 1987. Ich bräuchte sowohl einen neuen Ausgangsübertrager als auch eine Drossel, weiß aber nicht genau, welche ich da nehmen soll. Ist der AÜ von Tube Town für 50 Watt Marshall gut?
Vielen Dank
Offline bluesfreak
  • 2.669
Re:AÜ und Drossel für 1987 Plexi
« Antwort #1 am: 22.03.2005 14:12 »
wenn der Trannie 3.8K/primär hat sollte er eigentlich passen da der 1987 Endstufenmässig im Prinzip ja dem JCM800 entspricht (bzw. umgekehrt).
Ich hab bis jetzt 2 Stück 50W OT von Mojotone verbaut und die waren bzw. sind immer noch im Einsatz und die Besitzer haben sich nicht über Klangeinbußen beschwert...
cu
bluesfreak  8)
  • 12.970
« Antwort #2 am: 26.03.2005 14:22 »
der 50 Watt Marshall-AÜ hat ca. 3 kOhm und bis jetzt bei mehreren Kunden problemlos im Einsatz.
Offline MartinII
  • 98
« Antwort #3 am: 6.04.2005 16:53 »
Hallo (@Dirk),
Ich brauche ebenfalls ein Entscheidungshilfe. Stammt dieser Ausgangsübertrager aus der Marshall Serienproduktion, oder ist er ein Marshall Ersatzteil, oder hat dort ein begabter Wickler seine Finger exclusiv für TT im Spiel? Gibt es dazu etwas Information? Welcher Ausgangsübertrager ist für den klassischen Marshallsound (a'la 1987) besser, Hammond 1650K oder der besagte AÜ? Andere Meinungen?
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #4 am: 6.04.2005 17:41 »
Hi Martin,
da weiß ich zufällig auch bescheid :) Der AÜ von Dirk ist der MOP-50 bzw. MOP-100 von New Sensor. Das ist ein sehr guter Replacement-Trafo. Meiner Meinung nach besser, als der in den 800ern, aber das ist halt Geschmackssache. Zumindest der 100er klingt mehr wie ein 70er AÜ (offener, nicht ganz so gepresst).
Hammond würde ich für einen "typischen" Marshallsound eher nicht nehmen.
Joachim
Live long and prosper.
Offline MartinII
  • 98
« Antwort #5 am: 6.04.2005 17:51 »
Hallo Joachim,
danke, New Sensor habe ich auch schon von gehört. Dann will ich mal....
  • 12.970
« Antwort #6 am: 6.04.2005 22:49 »
und Hammond Trafos sind in der Tat nichts als Ersatz für Marshall-AÜs, denn die 1650er Serie ist eigentlich für HiFi gedacht -  es sei denn Du willst den Sound des Amps etwas verändern...
dieser wird dann vom Spektrum her ein gutes Stück "weiträumiger" .
Offline MartinII
  • 98
« Antwort #7 am: 13.04.2005 13:51 »
Neuer AÜ ist eingebaut und funktioniert natürlich  ;).
Drastische Klangverbesserung, druckvoller Bass und das klingeln/kratzen in den Höhen ist weg, keine Nebengeräusche mehr an der Powerbrake. Außerdem kann ich jetzt vernünftig EL34 benutzen und Triode klingt auch nicht mehr so mulschig. Ein guter Tip für alle PCL Vintage Besitzer. Der original Trafo sieht nach einem Industrieerzeugnis aus, wer weiß ob damit nicht eigentlich Servos angetrieben wurden oder so....
Offline raffau
  • 748
« Antwort #8 am: 17.06.2010 21:44 »
hey jungs, ne frage....
kann ich für einen plexi einen hammond 159M choke mit 15H nehmen?
danke im voraus
raffa
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #9 am: 17.06.2010 22:23 »
Also ich denke 15h ist etwas zuviel..Ich würde denk ich nach 3-10h schauen.
Grüße Jogi
Offline raffau
  • 748
« Antwort #10 am: 17.06.2010 22:49 »
danke...159Q ist in diesem fall geeignet...
