Geschirmtes Kabel für die Heizug???
  • 8 Antworten
  • 4223 Aufrufe
Offline sixpounder
  • 300
« am: 16.04.2011 07:53 »
Kann mir Jedand sagen, ob ein abgeschirmtes Kabel, wie z.B. "Mikrofonkabel CSF 275" von Cordial bei der Heizungverlegung sinnvoll ist?
Alex
« Letzte Änderung: 16.04.2011 08:03 von sixpounder »
  • 4.438
Re:Geschirmtes Kabel für die Heizug???
« Antwort #1 am: 16.04.2011 08:15 »
Moin Alex,
abgeschirmtes Kabel bei der Heizung finde ich absolut unsinnig. Oder planst Du vielleicht einen Platinenamp, bei dem die Heizung über Leiterbahnen läuft?
Ordentliches verdrillen, saubere & geschickte Heizleitungsführung (notfalls separate, verdrillte Heizungsleitungen für jede Preampröhre) und ein "Entbrumm- Poti" sind doch normalerwise völlig ausreichend.
BTW: Du solltest auf jeden Fall auf ausreichenden Querschnitt (zumindest bei den Endröhren!) achten.
Oder aber: du greifst gleich zu einer DC- Heizung für die Preampröhren (stabilisiert oder unstabilisiert).
Sowas macht man aber eigentlich nur bei Hi- Gain- Amps oder im Hi-Fi-Röhrenamp- Sektor.
« Letzte Änderung: 16.04.2011 08:17 von jacob »
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #2 am: 16.04.2011 09:29 »
Ich würde sagen, dass geschirmtes Kabel nicht nur overkill ist, sondern das es sogar schlechter funktioniert als verdrillen.
Grund:
Wenn man die Heizung mittels zwei Widerständen auf Masse symmetriert, würde der Schirm des Kabels nicht auf einem festen Potential liegen, sondern würde Wechselspannung führen.
Ist jetzt aber nur eine Vermutung, kann mich da auch irren. :)
PIC32-Tutorial
  • 3.972
« Antwort #3 am: 16.04.2011 09:39 »
Alex
Hi Alex,
ich schließ mich den anderen an - verdrillen ist mindestens genauso gut - bei Mikrokabel hätte ich ernsthafte Bdenken bzgl. des Querschnitts.
Wenn Du das Schirmen unbedingt probieren willst: Mach doch mal einen Versuch - Geschirmtes Kabel z.b. RG178 "ausziehen", so daß Du nur noch das Geflecht hast; "großschieben" - beim zusammendrücken geht es ein bisschen auf; verdrillte Litze mit vernünftigem Querschnitt durchschieben, wieder zusammenziehen; Schlumpfschlauch drüber - und testen.
M.E. kommt kein spürbarer Benefit dabei raus, aber Probieren geht bekanntlich über Studieren.
Um die Symmetrierung, bzw. um den Massebezug über Widerstände oder Mittelanzapfung des Trafos kommst Du trotzdem nicht rum
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #4 am: 16.04.2011 09:41 »
Vergesst meinen Einwand wieder. Hab an Koaxialkabel gedacht und vergessen das Mikrofonkabel zwei Leiter+Schirm hat.
PIC32-Tutorial
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #5 am: 16.04.2011 10:13 »
Ich dachte nur , dass ich dann bei der Kabellegung ein bisschen schlampiger arbeiten kann ;D
Desweiteren bin ich gerade dabei ein PCB zu "entwickeln". Aber da werd ich mich nach dem SAM näher damit befassen und euch dann noch mal mit Fragen durchlöchern :devil:
  • 4.438
« Antwort #6 am: 16.04.2011 10:21 »
Auch und gerade bei einem PCB- Amp solltest Du die Heizleitungen "Fender- mäßig" über die Fassungen verlegen, gut verdrillen und ein Symmetrierpoti einbauen.
"Schlampen" rentiert nicht...
BTW: man hat immer genau die Zeit, die man sich für etwas nimmt!
Online Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #7 am: 16.04.2011 15:40 »
Schirmung wird nichts bringen, da diese bei magnetischen Wechselfeldern wirkungslos ist. Man kann sich den Aufwand sparen und es bei verdrillter Leitung belassen oder noch besser einer Gleichspannungsheizung verbauen.
O-Saft ists!
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #8 am: 16.04.2011 15:47 »
grade bei PCB-Aufbauten ist die DC-Heizung doch simpelst und daher absolut zu bevorzugen.
Gleichrichter (Spannungsregler), Elko fertig, braucht vll. 3qcm - und wenn man einmal dabe ist, dann wird direkt mit 12,6V geheizt ;)
