Marshall Jcm800 1Kanal oder 2Kanal?
  • 12 Antworten
  • 7752 Aufrufe
Offline julius
  • 247
« am: 12.05.2011 00:21 »
Wie wahrscheinlich schon im anderen Thread gelesen, habe ich gerade einen Jcm 900 4500 hier stehen und bin mit dem Zerrsound überhaupt nicht zufrieden.
Die Idee ist nun mit den Amp nochmals mittels EQ, der die Tage ankommt, etwas auszuprobieren, ob man damit noch was rauskriegen sollte. Wenn nicht, wieder verkaufen, etwas mehr investieren für einen Jcm800.
Nun steh ich allerdings wieder vor ein paar Fragen:
Vorab möchte ich kurz meinen Wunschsound bzw. Setting etwas deutlich machen:
Fender Squier Tele mit P90, spielen Musik, die wie eine Achterbahn fahrt ist, mal laut, mal leise. Grob definiert in Richtung Punk. Hauptsächlich brauch ich dafür einen leicht angecrunchten Sound, also eben einen typischen cleanen Röhrensound der schon leicht angezerrt ist (der wird nicht so sehr das Problem sein.. ...den find ich beim Jcm900 sogar ganz schön) und eine gute, warme, druckvolle Zerre. Mir ist wichtig, die 2 unterschiedlichen Sound (Clean & Zerre) per Fußschalter abzurufen und nicht mit der Gitarre rumspielen zu müssen (was natürlich schön wäre, wenn ichs könnte)
Es gibt ja die Möglichkeit einen 1Kanaler oder 2Kanaler zu bekommen.
1) Einen 2Kanaler (2210) kann ich eventuell für 550€ + Zugfahrt zum Abholen und Anspielen des Amps bekommen. Amp ist verbastelt mit Boostschalter für den 2Kanal (positiv/negativ...?) Die Zerre soll allerdings bei denen ja nicht so dolle sein. Ähnlich wie beim Jcm900 oder im Verhältnis dazu besser?
2) Ein 1Kanaler ist dagegen ja noch um einiges teurer. Mich stellt sich nun noch die Frage, ob es mir möglich ist bei einen 1Kanaler die gewünschte Möglichkeit zwischen clean und verzerrt zu switchen mittels zusätzlichen Bodenpedal. Ideen waren da von mir:
a) Gewünschten Zerrsound beim Amp einstellen und dann mit nem Eq wieder runtersteuern, dass er darüber clean klingt (eventuell Verlust von Höhen und Mitten...? Das ist doch oft so beim Zurückdrehen des Volumepotis an der Gitare oder nicht?)
b) Amp weitgehend clean/leicht angecruncht einstellen und dann mit guter Zerre als Bodenpedal spielen.
Ich würde mich über ein paar Anregungen sehr freuen  :)
Liebstes aus Bremen
Nico
Re:Marshall Jcm800 1Kanal oder 2Kanal?
« Antwort #1 am: 12.05.2011 07:11 »
Moin Nico,
ich hatte Dir bereits einmal angeboten Dich bei mir per PN zu melden.
Ich habe im Keller jede menge Verstärker stehen.
Wenn Du Dir deine Gitarre unter den Arm klemmst und mal vorbei kommst,
dann kannst Du hier verschieden AMP antesten....
Grüße aus Findorff
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #2 am: 12.05.2011 07:26 »
Hallo Jürgen,
ich glaube wenn ich ein Blick in deinen Keller werfen könnte würden mir bei dem Anblick vor freude die Augen raus kullern  :o
Gruß Ronald
Edit: ups.. Wort vergessen :-)
« Letzte Änderung: 12.05.2011 08:32 von Ron55555 »
Offline wholelottanoise
  • 183
« Antwort #3 am: 12.05.2011 07:42 »
Ha, das klingt doch nach einem Bremer Amp Shootout! Ich waere wohl dabei ;D
Gruss aus Walle
Kilian
« Antwort #4 am: 12.05.2011 07:57 »
Hi Nico,
für Deinen Verwendungszweck (nichts an der Gitarre regeln müssen, sondern einfach nur per "Fußtritt") wäre m.E. ein bewährter, guter Einkanaler wie z.B. der Marshall 1959 oder 1987 in Verbindung mit einem sehr guten & flexiblen "Zweikanal- Fußtreter- Preamp" davor (z.B. dem Baldringer Dual- Drive) sehr interessant.
  • 5.829
« Antwort #5 am: 12.05.2011 08:07 »
JVM  ;)
  • 183
« Antwort #6 am: 12.05.2011 08:19 »
Hey,
wenn du mit dem Cleansound des JCM 900 zufrieden bist, dann waere doch das einfachste, vor diesen das eine oder andere Pedal zu klemmen. Es gibt inzwischen einige Pedale, die gute marshallige Zerrsounds liefern, z. B. MI Audio Crunch Box oder dessen guenstige Versionen von Danelectro oder Harley Benton. Ist vielleicht auch ein Ansatz, bevor du dasselbe dann vor einem anderen, teureren Marshall versuchst...
Kilian
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #7 am: 12.05.2011 08:22 »
JVM  ;)
Da schliesse ich mich absolut an!! Der 2kanaler wird dann ja reichen und der Fussschalter kann so umprogrammiert werden, dass er Deinen Wünschen wohl perfekt entsprechen wird Nico.
Röbi
« Antwort #8 am: 12.05.2011 12:18 »
Gruss aus Walle
Kilian
...zumindest den Heywatt wirst Du wohl demnächst im Probraum "erleben"...
  • 183
« Antwort #9 am: 12.05.2011 14:30 »
Jepp, habe ich schon gehoert ;D Bin sehr gespannt!
Kilian
Offline julius
  • 247
« Antwort #10 am: 12.05.2011 20:29 »
Kann es sein, das die Lautsprecher falsch angeschlossen sind?
Rot ist an +, Schwarz an +, ist doch richtig oder? Ich hab manchmal so den leisen Verdacht, es würde hinten mehr Druck kommen; kann aber auch Einbildung sein!
Heute ist der Ibanez GE10 EQ angekommen. Nachdem ich erstmal feststellen musste, dass ein Teil vom Schalter abgebrochen war, so dass er immer ins Gehäuse gerutscht ist und eine kalte Lötstelle an der Inputbuchse war und somit das Teil nicht über Battere lief, hab ich das Teil erstmal wieder in Schuss gesetzt. Jetzt sieht's wieder richtig gut aus!
Nun das Teil bringt einen kleinen Tick mehr Druck, wenn ich etwas die 100 und 200 Frequenz hochschiebe. Man hört's schon etwas, aber zufrieden stellend ist das nicht gerade.
Ich werde mir jetzt erstmal die Tage dank der netten Angebote hier im Forum ein paar Amps anhören.
Habt ihr Ideen, angenommen ich bekomme irgendwie einen Jcm800 Einkanaler, was ich davor für eine Zerre bzw. Booster bzw. Eq oder so ranhängen kann?
Liebstes
« Antwort #11 am: 13.05.2011 08:02 »
Hi Nico,
ZITAT: "Rot ist an +, Schwarz an +, ist doch richtig oder?"   8) ???
Mach doch halt einfach mal den "Batterietest" mit einem 9V- Block. Dann siehst Du sofort, ob beide Speaker sich in die gleiche Richtung bewegen oder ob sie gegenphasig arbeiten.
JCM800 ist lediglich die Baureihe. Nach welchem JCM800 hälst Du Ausschau?
Nach einem 1959, dem 1987, dem 2203, dem 2204, dem 2205, dem 2210 u.s.w.?
Die Idee mit dem JVM ist nicht schlecht, wenn Du keine Abneigung gegen die Bauweise ("Intel inside"  ;D ) hast.
Das kommt Dich wahrscheinlich billiger als ein guter Einkanaler mit einem entsprechend hochwertigen Vorschaltgerät...
Zumal Du den JCM900 doch bestimmt noch für ein paar Euro verkaufen oder in Zahlung geben kannst, wie ich annehme.
Offline michelchen
  • 181
« Antwort #12 am: 13.05.2011 08:23 »
also wenn dir der Clean Kanal doch 1a gefällt, dann würde ich ihn auch mit einem Tube Screamer anblasen(Ts10 der hat mehr Biss als der Ts808 und ist billiger...viel billiger!!). Den Ts 10 hatte ich bei mir zu hause zum vergleich gegen einen DS1 von Bo?? und einem Satchurator von V??. Also der Satchurator hat die beste Auflösung, war mir aber zu Modern im Sound, aber gut. Der TS10 hat mir am besten gefallen.
Gruss Markus
Ich hätte gern ihr bestes Gericht gefüllt mit dem 2 besten. H.Simpson
