Anodenruhestrom bei Endröhren verschieden
  • 3 Antworten
  • 3262 Aufrufe
Offline kurt1234
  • 34
  • Ich liebe dieses Forum!
« am: 23.07.2011 18:36 »
Ich habe in meinen AC30 Klone für jede Endröhre einen 1Ohm 1% Widerstand eingebaut um den Anodenruhestrom zu messen.
Als ich dann den Spannungsabfall gemessen hat jede Endröhre ein anderes Messergebnis.
50,5 mA
46,0 mA
38,5mA
41,7mA
Anodenspannung 305V.
Bei Zimmerlautstärke klingt der Amp noch sehr gut, wenn man lauter dreht klingt der Amp matschig .
kann es sein das die Endröhren schon am Ende sind?(die Röhren sind ca 5 Jahre alt)
mfg.: kurt
Offline guitarthunder
  • 1.055
Re:Anodenruhestrom bei Endröhren verschieden
« Antwort #1 am: 23.07.2011 18:45 »
Hallo Kurt
Wieviele Betriebsstunden haben die Röhren auf dem Buckel?Ist es ein gematchtes Quartett?Im Zweifelsfall bei Dirk ein gematchtes kaufen und dann nochmal kontrollieren.
Gruß Michael
Offline kurt1234
  • 34
« Antwort #2 am: 23.07.2011 20:59 »
Die Röhren sind ein gematchtes Quartett Groove Tubes EL 84 S , schon mit vielen Betriebsstunden.
Vom Klang her gefallen mir die Groove Tubes besser als die Sovteks.
Ist es möglich das die Groove Tubes in wirklichkeit JJ Röhren sind(auf der Homepage von GT habe ich gelesen das die EL 84 S in der Slovakei hergestellt werden und die EL 84 R in Russland)?
Wäre es sinnvoll den 50 Ohm Kathodenwiderstand in der Endstufe gegen einen 68 Ohm Widerstand auszutauschen um die Endröhren etwas zu schonen ?
50 mA Ruhestrom ist schon ziemlich viel für eine EL 84.
mfg.: Kurt
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #3 am: 23.07.2011 22:34 »
Hallo Kurt,
ja, ja und ja.
Ich würde beim AC30 immer auf 56Ω hochgehen, wenn nicht 68Ω. Sicher ist sicher.
Dazu nen Satz frische JJs und dein Amp klingt wieder wie am ersten Tag :)
