Überspannungskategorie CAT I,II,III - Messen mit dem Oszilloskop
  • 4 Antworten
  • 8588 Aufrufe
Offline Kokomoking
  • 116
Ich hab mir vor ein paar Wochen ein digitales Speicheroszi gekauft (Rigol 100Mhz DS1102E). Die Eingänge sind mit 1MOhm//15pF  300V RMS  CAT I beschriftet. Ich würde mich gerne aus aktuellem Anlass mit diesem Oszi auf Fehlersuche in meinem Röhrenhallgerät (aka Fender 6G15) begeben. Nun heisst es, dass man bei CAT I Messgeräten nicht direkt am Netz messen darf, was ja bei dem Hallgerät der Fall wäre.
Frage: Wenn ich mir jetzt Tastköpfe kaufe, die der Kategorie CAT III entsprechen, darf ich dann mit der Kombi Oszi CAT I und Tastkopf CAT III am Netz (alles im Verstärker) Messungen durchführen?
Falls nicht, wie könnte ich das Problem umgehen? Differential-Tastkopf kaufen (teuer...) ? Ich würde mir echt gerne mal ein Sinussignal im Amp verfolgen...
Danke für Eure Hilfe  :bier: ,
Christian
Offline Bierschinken
  • 4.108
Hallo Christian,
du misst ja nicht direkt am Netz.
Zwischen Netz und dem Reverb hängt der (Trenn-)Netztrafo.
Da kannst du beruhigt messen. Und bei Spannungen über 300V(dc+ac) nimmst du einfach einen 10:1-Teiler zu Hilfe.
Offline Kokomoking
  • 116
Hallo Swen,
jo, das stimmt. Mir ging es jetzt halt auch für Sachen vor dem Netztrafo. Wenn ich da jetzt ein Hochspannungstastkopf mit festem Tastverhältnis von z.B. 1:100 nehme, und dieser z.B. CAT III vorweisen kann? Macht es dann noch einen Unterschied, was dahinter kommt (Oszi mit CAT I)?
Vielen Dank,
Christian
  • 4.108
da kann ich dir mangels (Fach-)Wissen nichts zu sagen, sorry.
Offline SvR
  • 2.384
Wenn du am Netz messen willst bekommst du Probleme, da deine Oszi-Masse wahrscheinlich auf Erde liegt (Betriebsanleitung nachschlagen!). Legst du die Oszi-Masse beim Messen jetzt ausversehen auf die Phase, hast du einen Kurzschluss. Liegt deine Oszi-Masse nicht auf Erde (solche Oszis gibts auch), hast du die Spannung der Phase am Metall-Gehäuse und an anderen Metallteilen mit Massebezug (BNC-Buchse etc) liegen.
Mehr kann ich dazu allerdings auch nicht sagen -> Mangel an Fachwissen.
Für was willst du mit dem Oszi überhaupt am Netz messen?
« Letzte Änderung: 31.07.2011 11:23 von SvR »
PIC32-Tutorial
