18 watter
  • 401 Antworten
  • 136912 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: 18 watter
« Antwort #240 am: 18.04.2012 12:43 »
@ looky: wenn du die Saiten einzeln höhren willst bei einem Akkord, von Bass bis Höhen - alle in einem Abschlag und aber ein weitestgehendes 18 Schaltbild beibehalten willst schau dir den Rocky von Trainwreck an. Da kriegst du was du brauchst.
Hans-Jörg
zu blöd, ich meinte natürlich den Rocket. Sorry für die Irritation.
Hans-Jörg
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #241 am: 18.04.2012 16:23 »
Hey Leute,
also ich hab ja einen Kathoden-R von 270Ohm (5W), einen Strom von 52mA für beide Röhren und einen Spannungsabfall von 14,1V, macht ca. 0,74W Belastung, wie kann es dann sein, dass mein 5W Widerstand sich auch 65°C aufheizt? Sollte dieser nicht kühler bleiben?
Lukas
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: 18 watter
« Antwort #242 am: 18.04.2012 17:36 »
Hallo, bin zwar nicht die Koriphäe, aber vom Liverpool weiß ich daß bei längerem Leerlauf die Temperaturen allgemein dort ansteigen, aber sobald du wieder ordentlich Dezibel aus dem Lautsprecher schickst, wird es wieder kühler.
Das kann dir sicher jemand genauer erklären.
Das ist eben umgekehrt zum Fixed Bias, da wird es heißer, je heißer du spielst.
So ungefähr.
Aber du hast damit recht, daß 65 Grad schon recht warm ist.
Kannst den Finger drauflegen ? Vorsichtigst natürlich.
Ich checke so meine Temperaturen (wenn der R groß genug ist), da ich einen mal hatte, welcher sich selbst rausgelötet hatte, zumindest wollte er das (Kurzschluß  8))
Aber das war wesentlich heißer, als deine "kühlen" 68 Grad.
Hans-Jörg
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #243 am: 18.04.2012 20:11 »
Naja, Finger drauflegen : Warm, also mal zur Sicherheit Infrarot Laser Temperatursensor genommen: 65°C dass nach ca 1 Min. Leerlauf, finde jetzt eine Minute Leerlauf nicht so lange?! Kann man da beim Kathoden BIAS was dagegen machen? Weil möchte den Amp egtl immer schon ne weile vorheizen (auch ohne dass mir gleich was abbrennt :-/), da direkt neben dem Kathoden-R ja gleich der Kathoden-C liegt mach ich mir da Gedanken weil dem ja höhere Temperaturen nicht so "zusagen".
Online guitarthunder
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #244 am: 18.04.2012 21:19 »
Ich hab mir das Chassis aus VA-Material selbst gebaut(Plan als Anhang).Auf dem Plan ist der Kondensator zwischen PT und OT eingezeichnet.In anderen Layouts sitzt der Kondensator hinter dem PT zwischen den EL84 und der Gleichrichterröhre.Kann der so bleiben oder ist es besser ihn hinter den PT zu platzieren?
Gruß Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #245 am: 18.04.2012 22:14 »
Hi Michael
Andere Frage: verzichtest Du bewusst auf eine Umschaltmöglichkeit der Ausgangsimpedanz? Ansonsten fehlt da noch 'was auf der Rückseite.
Grüsse
Röbi
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #246 am: 18.04.2012 22:53 »
Hi Röbi
Ein Umschalter für die Impedanz kommt da noch rein.
Gruß Michael
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #247 am: 18.04.2012 23:10 »
Hey Michael,
ich persönlich habe festgestellt dass es "ruhiger" ist wenn der Kond. möglichst weit vom PT und OT weg ist, deswegen hab ich ihn zwischen EZ81 und EL84 gesetzt und den PT so platziert dass er möglichst weit entfernt ist.
Lukas
Offline Beano
  • 994
Re: 18 watter
« Antwort #248 am: 19.04.2012 07:03 »
Moin Michael,
die Position des Elko halte ich für unkritisch, den kannst du dort lassen. Du musst nur aufpassen, dass dein Board nicht über den Elko reicht, das wäre sehr unpraktisch.
Was mir noch auffällt: dein Chassis ist mit 530mm recht breit - für einen einfachen 18-Watter könnte man da locker 10cm wegkürzen. Oder hast du da einen guten Grund für?
Mathias
« Letzte Änderung: 19.04.2012 08:59 von Beano »
  • 4.438
Re: 18 watter
« Antwort #249 am: 19.04.2012 08:58 »
auf jeden Fall sollte man 105 Grad- Typen verwenden (z.B. axial 470µF 100V für den 18Watter) und den Kathodenwiderstand sowie den Elko auf getrennten Lötleisten (mit entsprechendem Abstand zueinander) montieren.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p170_Loetleiste-7-Kontakte.html
BTW: diese goldenen 25Watt Aluwiderstände, die mit dem Chassis verschraubt werden, sind für solche Zwecke auch ideal.
Kommt halt drauf an, ob man's "authentisch" oder sicher & langzeitstabil haben möchte  ;)
« Letzte Änderung: 19.04.2012 09:02 von jacob »
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #250 am: 19.04.2012 20:07 »
Moin Michael,
Mathias
Hi Mathias
Ich hab mir die Zeichnungen für das Chassis von Modulus Amplification heruntergeladen.Als ich dann von Röbi die Faceplates bekommen habe, bemerkte ich das auch nicht alle Löcher passten.Eins musste ich versetzen aber wenn die Faceplate darüber ist sieht man das nicht mehr. ;) ;) ;).Das Loch für den Kondensator muss ich auch noch rausstanzen.
Gruß Michael
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #251 am: 19.04.2012 20:20 »
Hey Jungs,
mal ne Frage, ich hab mein Kathoden R und Kathoden C, jetzt mal angenommen ich mache zwischen Kathode der EL84 und der Kathoden R-C Parallelschaltung auch einen Widerstand, was würde das bewirken?
Habe ich jetzt mal "zum Spaß" gemacht, Kathoden R mit 120Ohm, Kathoden C 100µF, danach ein 80Ohm Widerstand an jede Kathode, quasi als Verbindung.
Lukas
« Letzte Änderung: 19.04.2012 21:58 von looky »
Offline Beano
  • 994
Re: 18 watter
« Antwort #252 am: 19.04.2012 21:41 »
Hi Lukas,
wie hast du den Strom denn rechnerisch bestimmt? Ich tippe auf einen Fehler im Rechenweg.
Mathias
Offline looky
  • 70
Re: 18 watter
« Antwort #253 am: 19.04.2012 22:00 »
Tatsächlich *schäm* Schande über mich bei der einfachsten Rechnung, komme zumindest halbwegs hin.
Grundfrage besteht trotzdem weiterhin, schließlich hab ich ja 1 Siebelko, ein überbrückender Widerstand und dann "anschließend" zwei einzelne Widerstände.
Grüße Lukas
Offline Nils H.
  • 3.067
Re: 18 watter
« Antwort #254 am: 19.04.2012 23:08 »
Grüße Lukas
der Kathodenelko hat auf den DC-Arbeitspunkt keinen Einfluss. Er dient zur Aufhebung der Strom(?)gegenkopplung der Kathode. Im Endeffekt hast Du einen teilweise überbrückten Kathodenwiderstand, das Ergebnis wird (abgesehen von der Arbeitspunktänderung durch den größeren R) vermutlich ähnlich sein wie eine Verkleinerung des Elkos, also erhöhte Gegenkopplung bei tiefen Frequenzen und damit leichte Bassabsenkung. So denke ich mir das jedenfalls, da der nicht-überbrückte Teil des Widerstandes wieder zu einer Gegenkopplung der Kathode führt.
