ECC823 - ??
  • 13 Antworten
  • 7159 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.112
ECC823 - ??
« am: 19.12.2011 21:38 »
Hallo Jungs,
gibts eine ECC-Röhre, die auf den Pins 123 das System einer ECC83 behergt und dann auf 678 das System einer ECC81 oder ECC82 etc.? - Praktisch eine umgekehrte 12DW7.
Ich kenne da nur einen Typen von JJ, der aber scheinbar recht selten ist.
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: ECC823 - ??
« Antwort #1 am: 19.12.2011 22:25 »
Hi Swen
Ich kenn da nur die JJ832 aber die ist umgekehrt, da ja das System 6,7,8 normal weniger anfällig betreffs brumm ist - bei JJ als System 1 bezeichnet daher ECC832
Pin 123 = µ17 entsprechend ECC82
Pin 678 = µ 100  -----"-----  ECC83
Die Systeme sind denen der JJs 82 und 83 sehr ähnlich, Datenblatt kann ich Dir einscannen falls gefragt, habe ein Büchlein mit aktuellen JJs vom Vorjahr
Edith die Kurven im Datenblatt sind übernommen von 82 und 83 also eigentlich hinfällig  ;D
Paula hab ich leider immer noch keine  :'(
« Letzte Änderung: 19.12.2011 22:30 von Rohrbruch »
  • 4.112
Re: ECC823 - ??
« Antwort #2 am: 19.12.2011 22:42 »
Hallo Franz,
dieses Büchlein von JJ habe ich auch, daher war ich darauf gekommen, da sie dort anbieten auf Wunsch eine "umgekehrte" 12DW7 zu bauen. Das Ding findet man aber kaum und wenn dann zu recht hohem Preis, zumindest für ein Experiment.
Ich habe eben einen fertigen Verstärker, bei dem durch die Platine vorgegeben ist, welches System für was verwendet wird. Da passt die Standard 12DW7/ECC832 nicht.
Offline Achtpanther
  • 224
Re: ECC823 - ??
« Antwort #3 am: 12.11.2012 13:13 »
Nach einem Jahr - wie sind die Experimente ausgegangen? Oder ist das Projekt einfach gestorben?
uwe
  • 4.112
Re: ECC823 - ??
« Antwort #4 am: 13.11.2012 18:33 »
Hallo Uwe,
ich habe da nicht weiter geforscht, sorry.
Offline Achtpanther
  • 224
Re: ECC823 - ??
« Antwort #5 am: 13.11.2012 19:03 »
Naja, inzwischen gibt es die Dinger scheinbar etwas besser, bekomme dieser Tage zwei Stück ...
Der Preis geht, trotz Versand aus USA wie ich finde in Ordnung - 28$ für Beide, incl.Versand - bei Interesse könnte ich dir die Quelle nennen. Ausgehend von meinen Erfahrungen mit 12DW7/ECC832 sollten sich die Versuche lohnen. Im CF eines 2203artigen Amps sowie eines Champartigen (bei beiden 6 7 8 "vorn" und 1 2 3 "hinten" - die 823 sollte ähnlich gut in meinem GA-5 funktionieren) machte sich diese Röhre sehr "nett" ;-)
edit: wie erwartet funktioniert die 823 im GA-5/Valve Junior richtig gut
uwe
« Letzte Änderung: 15.11.2012 17:02 von Achtpanther »
Re: ECC823 - ??
« Antwort #6 am: 13.11.2012 19:20 »
das verstehe ich jetzt aber nicht- diese Röhre gibt es doch im TT- Shop:
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=ECC832&x=17&y=8
Sorry, Ihr meintet ja ECC823 und nicht die ECC832  :facepalm:
« Letzte Änderung: 13.11.2012 19:23 von jacob »
Offline Achtpanther
  • 224
Re: ECC823 - ??
« Antwort #7 am: 13.11.2012 19:35 »
Die 832 habe ich von Dirk ;-)
uwe
Re: ECC823 - ??
« Antwort #8 am: 13.11.2012 19:57 »
Und woher hast Du denn nun die 823?
Offline Achtpanther
  • 224
Re: ECC823 - ??
« Antwort #9 am: 13.11.2012 20:12 »
Da gibt es nostubesupply ...
(bin mir nich sicher, wie das mit dem Verlinken iss ... . aber schau dir einfach itm 400330435350 an)
uwe
Re: ECC823 - ??
« Antwort #10 am: 13.11.2012 20:18 »
Dank' Dir!
Da es sich hierbei um eine JJ- Röhre handelt, könnte Dirk sie m.E. doch garantiert auch besorgen, wenn er denn wollte  ;)
Offline Achtpanther
  • 224
Re: ECC823 - ??
« Antwort #11 am: 13.11.2012 20:55 »
Hängt vermutlich seeehr von der Nachfrage ab - also meine Empfehlung hat diese Röhre.
uwe
Offline Achtpanther
  • 224
Re: ECC823 - ??
« Antwort #12 am: 13.11.2012 20:56 »
PS: (kann irgendwie nicht editieren) auch in Kathodyn- PIs soll die Röhre ja gut funktionieren, habe ich aber noch nicht ausprobieren können ...
uwe
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re: ECC823 - ??
« Antwort #13 am: 14.11.2012 10:32 »
Ich schon (also die ECCC832) und da funktioniert sie sehr gut.....
