jcm 900 4100 dual reverb EL34 version bias Frage
  • 4 Antworten
  • 3309 Aufrufe
Offline nashkato
  • 337
hi
tausche gerade bei dem obengenannten Amp die Röhren .
es handelt sich um die JMP50B PCB 1990er Version mit EL34 .
http://www.drtube.com/marshall.htm
der Ruhestrom lässt sich im Rahmen von ca . 8 bis 10mA  bis 24mA einstellen.
erscheint mir für eine Anodenspannung geladen von 460V etwas niedrig.
wäre es sinnvoll hier Modifikationen vorzunehmen , oder besser lassen wie er ist ?
gute neues 2012
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: jcm 900 4100 dual reverb EL34 version bias Frage
« Antwort #1 am: 3.01.2012 13:26 »
Hallo Nashkato
also 24 mA sind schon etwas wenig, 32-34 mA wären schon besser bei Ua 460V/25W,
wie hast du den Ruhestom gemessen?
Gruß Ronald
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 3.01.2012 14:31 »
Ich hab gerade die Version mit 5881 hier. Wie groß ist denn die BiasSpannung? -38V bis -48V für EL34?
Grüße Micha
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #3 am: 3.01.2012 16:39 »
hi
den biasstrom hab ich , auch wenn es nicht ganz richtig ist , (pin1 Gitter liegt ja auch auf Masse ) mit dem Messadapter von hier gemessen . also mit 1Ω Kathodenwiderstand.
hab den amp jetz nicht mehr offen , aber was ich mich erinnere kommen -38 bis -48V ca hin . bin mir aber wie gesagt nicht mehr sicher .
die alten röhren waren , auch mit Messadapter gemessen , bei 20mA . das waren aber scheinbar wirklich noch die Werksröhren.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #4 am: 3.01.2012 17:50 »
Mmh die vorhandene Biasspannung wäre schon wichtig zu wissen, um den Regelbereich einschätzen zu können. Auch wären mal die Werte der Bauteile im Biaszweig interessant. Dann kommt noch dazu, daß der 4100 seine Biasspannung aus der HT heraus bildet, abgetrennt durch einen 47nF Kondensator. Den kompletten Zweig würde ich mal anschauen, auch weil es da schon komische/unübliche Verhältnisse gibt, wenn z.B. Standby on oder off ist etc.
Grüße Micha
