Koch Studiotone
  • 28 Antworten
  • 18673 Aufrufe
Manfred
Koch Studiotone
« am: 4.02.2012 06:43 »
siehe Anhang.
Manfred
Offline Han die Blume
  • 907
Re: Koch Studiotone
« Antwort #1 am: 4.02.2012 09:02 »
Danke! Interessant, wie die das nach dem aü machen..
lg
Kai
Offline Bierschinken
  • 4.108
Re: Koch Studiotone
« Antwort #2 am: 4.02.2012 12:55 »
Bedankt!
  • 1.243
Re: Koch Studiotone
« Antwort #3 am: 4.02.2012 14:00 »
Danke Manfred.
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Koch Studiotone
« Antwort #4 am: 4.02.2012 14:09 »
Das ist sehr interessant.
ist schon archiviert  ;D
herzlichen Dank
  • 3.972
Re: Koch Studiotone
« Antwort #5 am: 4.02.2012 14:12 »
siehe Anhang.
Manfred
Hallo Manfred,
danke - der gute Dolf hat ein paar pfiffige ideen
...einer ne Ahnung, wo  G- am PI herkommt?
entweder bin ich blind, oder  ???
Offline 12stringbassman
  • 556
Re: Koch Studiotone
« Antwort #6 am: 4.02.2012 15:27 »
Könnte ein Schreibfehler sein. Wahrscheinlich ist -E gemeint.
Matthias
Offline raphrav
  • 305
Re: Koch Studiotone
« Antwort #7 am: 20.12.2012 11:20 »
Jehaa! :)
Mich hat's gestochen mit einer Loadbox für Amps mit diversen Tricks, da werd ich mal die Nach-OT-Sektion zu so was Redbox-Ähnlichem umstricken!
Außerdem ist der Halltreiber als Schnuckel-Transistorendstufe für kleines Geld auch nicht uninteressant!
Danke!
Raph
« Letzte Änderung: 20.12.2012 11:31 von raphrav »
Offline earnst
  • 476
Re: Koch Studiotone
« Antwort #8 am: 20.12.2012 17:46 »
@ Raph:
Der R9 ist absichtlich vertippt. Ich habe 100 Ohm Rdc der Spule einfach dem R9 zugeschlagen. Ich weiß zwar nicht, welche Spule im Studiotone verbaut ist, aber bei einem 470 Ohm Reihenwiderstand (im Oginool der R53) würde ich keine teure EI-Eisenkernspule nehmen. Die 100 mH-Spulen, die ich verwende, haben so um die 100 Ohm.
Klar kannst du die LT-Spice-Dateien haben, schick mir ne PN - ich hoffe, es geht dann irgendwo ein Fensterchen auf, denn ich verpenne gern solche Meldungen auf Nebenkanälen.
mfg. ernst
  • 4.438
Re: Koch Studiotone
« Antwort #9 am: 20.12.2012 21:42 »
Hallo Ernst,
welche 100mH- Spule genau hast Du denn da genommen, und wo/ bei wem hast Du sie gekauft, wenn ich Dich mal fragen darf?
Offline earnst
  • 476
Re: Koch Studiotone
« Antwort #10 am: 20.12.2012 22:42 »
Hallo Jacob,
zum Bsp. die "L-11P 100M"  von ----. Die hat entgegen dem Datenblatt - 120 Ohm Rdc und ist relativ eng toleriert, natürlich nur für niedrige Pegel (sie ist für 40 mA spezifiziert).
Wenns besser sein muß, entsprechende Schalenkernsätze (gibts in kleiner Auswahl auch bei ----) und selber wickeln...
mfg ernst
Offline raphrav
  • 305
Re: Koch Studiotone
« Antwort #11 am: 20.12.2012 23:48 »
Hi Ernst,
ok, PN schicke ich gleich im Anschluss an den Post - halte also mal den Bereich zwischen Banner ganz oben und dem eigentlichen Forum im Auge... ;)
Ja, wenn du den RDC der Spule kennst, ist es dann nicht der gangbarere Weg, R9 in der Praxis einfach ein wenig kleiner zu machen? Z.B. 390Ohm
Naja, deswegen will ich ja das Sheet, dann kann ich so Sachen nachschauen. ;)
Vllt lassen sich auch ein paar Studiotone-Guts googlen, die einen Hinweis auf die Qualität der von Koch verwendeten Spule geben.
Raph
Raph
  • 4.438
Re: Koch Studiotone
« Antwort #12 am: 21.12.2012 01:36 »
Hi Ernst,
vielen Dank für die Info!
Offline earnst
  • 476
Re: Koch Studiotone
« Antwort #13 am: 21.12.2012 10:24 »
ich denke mal, dass im Original auch eine Spule mit relativ hohem Rdc verbaut ist - das ist schließlich eine deutliche Kostenfrage - , trotzdem folgt dann noch ein Widerstand von 470 Ohm...
Da fällt mir ein, wenn das wie in der Red Box gelöst ist und es sich um eine stromkompensierte Drossel handelt (zwei gleiche Wicklungen auf gemeinsamen Ringkern), dann kann man mit viel geringerem Rdc rechnen.
Gerade mal gemessen:
Siemens Drossel 2x 27 mH ( 2x 0,5 Ohm Rdc) / 1,4 A / 250 V~
hat bei 120 Hz (und 2 Vss) 2x 31,5 mH ergibt phasenrichtig in Reihe geschaltet 133 mH nit 1 Ohm Rdc.
Rechnerisch brauchte man also eine Drossel mit 2x 25 mH um auf 100 mH zu kommen.
Jetzt würde mich ein Gutshot auch mal interessieren...
mfg ernst
  • 907
Re: Koch Studiotone
« Antwort #14 am: 21.12.2012 11:33 »
