Wahlschalter tauschen
  • 5 Antworten
  • 2938 Aufrufe
Offline Kixx
  • 28
« am: 9.03.2012 23:25 »
mein 2203 JMP hat noch die alten Stecker zum Wählen von Spannung und Impedanz. Ich habe mir nun die aktuellen aus dem Shop besorgt. Meine Frage: was muss ich beachten beimm Tausch? Kann ich die  Verdrahtung 1:1 übernehmen? Wenn nein, wie finde ich die Korrekte Belegung heraus?
Danke & schönes WE!
Alex
Offline _peter
  • 1.929
Re: Wahlschalter tauschen
« Antwort #1 am: 10.03.2012 04:56 »
du hast bestimmt noch die alten Stecker mit dem Sichtfenster, oder?
Wenn du nicht weißt, was du tust, nimm am besten ein Mutltimeter
und miss zuerst, ob noch Restspannung im Amp ist (+Kontakte der Elkos).
Für den AÜ kannst du es so machen:
Schreib dir genau auf, welches Kabel (Farbe) an welchem Kontakt
des Wahlschatlers hängt und löte die Kabel ab. Jetzt steckst du den
Stecker nacheinander in alle Positionen und misst mit dem Multimeter am
Schalter auf Durchgang. Das Kabel, welches an den jeweiligen Kontakt gelötet
war, wo Durchgagn ist, gehört zu der Anzapfung mit der Impedanz, die im
Sichtfenster angezeigt wird. Jetzt tauschst du den Schalter und lötest die
Kabel an die entsprechenden Kontakte des neuen Schalters.
Wahrscheinlich sind die neuen Schalter größer und du musst die Löcher aufbohren.
Wenn ich gerade unverständlichen Unsinn geschrieben habe, liegt das an der Urzeit
und am Alkohol.  :gutenacht:
vintagevalveamps
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #2 am: 12.03.2012 09:59 »
Und nun? Hat's geklappt?
vintagevalveamps
Offline Kixx
  • 28
« Antwort #3 am: 12.03.2012 23:43 »
Hallo Peter,
bin leider noch nicht dazu gekommen. Danke dir auf jeden Fall schonmal für deine Antwort!
Was mir mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist der Spannungswahlschalter, da die Einstellmöglichkeiten unterschiedlich sind. Der neue Schalter hat nur die Positionen 120, 220 und 230 Volt, Der alte hat 110, 120, 200/210, 220/230 und 240/250 Volt, wobei der Amp z.Z. auf 240/250V steht (so stimmen alles Spannungen im Inneren). Die Frage ist, ist es normal, dass das "alte 240/250" jetzt meinen 230 Volt entspricht oder ist da schonmal rumgepfuscht worden?
Danke dir jedenfalls und schöne Grüße
Alex
Offline thom
  • 287
« Antwort #4 am: 13.03.2012 10:31 »
Hallo Alex
Lass den alten Wahlschalter doch drin, zieh den Stecker ab und verbinde die richtige
Spannungsvariante doch innen direkt am Schalter durch löten.
So hab ich das gemacht.
Wenn du natürlich international unterwegs bist brauchst du natürlich den Schalter.
Aber wer ist das schon.
Viel wichtiger ist es den Impedanzschalter zu tauschen oder auch fest zu verlöten,
weil dieser Wackelstecker dazu neigt auch mal keinen Kontakt zu erzeugen was nicht gut  für den Verstärker ist.
thom
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #5 am: 13.03.2012 11:35 »
sind für die ganzen Spannungen den intern auch so viele Anzapfungen vorgesehen?
In SoundCitys ist z.B. der Schalter auch mit 4 Spannungen beschriftet aber intern
sind 2 Anschlüsse mit einander verbunden und es gehen nur 3 Kabel zum Trafo..
Ansonsten mach es wie Thom schrieb, oder Löte die übrigen Kabel innen an eine
kleine Lötleiste.
vintagevalveamps
