Stilbruch
  • 39 Antworten
  • 18086 Aufrufe
  • 12.970
Stilbruch
« am: 29.08.2012 17:21 »
hier mal der aktuelle Plan zum Vanilla MKIII. Ich habe versucht die Änderungswünsche und Kritikpunkte der letzten Jahre mit in die neue Version ein zu binden, sofern dies möglich ist. So wird zum Beispiel nun der Clean erst hinter der ersten Stufe abgegriffen. Ferner ist der Rc dieser Stufe schaltbar was zu einer kleinen Boost Funktion führt die sowohl im Clean als auch im Drive Kanal greift. Ein Stilbruch hat die Sache aber: es kommt ein JFET zum Einsatz. Die Pegel sind nun mal sehr gering bei Röhren mit 12V und um etwas mehr Overdrive zu bekommen ist man gezwungen auch mal JFETs einzusetzen. Aber keine Angst, es tut nicht weh :P
Die neuen Gehäuse sind schon in einem anderen Post zu sehen. Die Röhren sitzen nun alle im Gehäuse, wodurch ein besserer Schutz möglich ist und der ganze Aufbau auch deutlich flacher wird.
Was allerdings etwas unschön werden könnte ist der Aufbau selbst. Es geht sehr eng zu und eigentlich wollt eich die 2X18 Lötleiste nehmen (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3631_Loetleiste-2-x-18.html) aber da fehlen ein paar Lötösen, weshalb man bei dem einen oder anderen Bauteil auch mal quer über ein paar andere Bauteile gehen muss, was aber sicherlich auch zu verkraften ist.
Hier noch der aktuelle Schaltplan. Wenn noch weitere Wünsche, Anregungen oder Kritiken bestehen, dann nur her damit.
Re: Stilbruch
« Antwort #1 am: 29.08.2012 19:05 »
Hi Dirk,
kurze Frage: welchen FET hast Du vorgesehen bzw. schon getestet?
  • 12.970
Re: Stilbruch
« Antwort #2 am: 29.08.2012 21:25 »
Der allseits beliebte BF245B
Offline _peter
  • 1.929
Re: Stilbruch
« Antwort #3 am: 29.08.2012 22:55 »
mir hat der Aufbau auf 2x18-Leiste auf den
Bildern in dem anderen Thread sehr gefallen.
Nach dem Motto: Lötleiste mit FET ist stilechter
als Platine ohne FET.
Auch die neue Chassisform finde ich gut.
vintagevalveamps
Offline Hans
  • 827
Re: Stilbruch
« Antwort #4 am: 30.08.2012 08:18 »
[Besserwisser Modus ON] ::)
Der BF245B ist ein normaler N-Channel MOS-FET Tansistor und kein JFET.
[Besserwisser Modus OFF]
JFET wäre an dieser Stelle der Schaltung auch nicht unbedingt die beste Wahl. Der BF245B macht da mehr Sinn.
Salu Hans
Offline earnst
  • 476
Re: Stilbruch
« Antwort #5 am: 30.08.2012 08:39 »
Da würde mich die Quelle des Datenblatts interessieren. Ich kenne die nur als n-Kanal J-FET.
Wie alle BF... FET-Typen (unbewiesene Behauptung).
mfg ernst
Offline bluesfreak
  • 2.669
Re: Stilbruch
« Antwort #6 am: 30.08.2012 08:51 »
Bitteschön: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF245A-B-C.pdf ..und ich muss Hanz beipflichten, ist ein N-Channel FET...
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Stilbruch
« Antwort #7 am: 30.08.2012 08:59 »
Genau lesen Freunde " N Channel Junction Field Effekt Transistor"
Die neue Variante kommt gut  :topjob:
Eventuell würde ich die Röhren bunter verdrahten, schadet nicht wenn man Einsteiger gleich dran gewöhnt den Elementen der Röhre Farben zuzuordnen.
  • 12.970
Re: Stilbruch
« Antwort #8 am: 30.08.2012 09:59 »
Spalter !
Wie der Kollege aus Österreich schon schrieb ist es ein "General purpose N-channel symmetrical junction
field-effect transistors in a plastic TO-92 variant package". Einigen wir uns auf FET dann bekommen wir uns auch nicht in die Haare, was bei Dir auch ein Problem sein könnte mit den Haaren, gell Hans ? Bei mir nicht  :devil:
Aber egal, wichtig ist, was da hinten raus kommt.
Aber Vorschläge zu anderen (J)FETs sind auch willkommen. Mir scheint der BF245 sehr weit verbreitet und auch in Zukunft verfügbar zu sein und die Produktstreuung ist nicht so gross wie bei anderen (J)FETs.
  • 12.970
Re: Stilbruch
« Antwort #9 am: 30.08.2012 10:02 »
Die Lötleiste ist noch ein kleines Problem. Die sieht zwar gut aus ist aber zu klein bzw. die Kontakte sind zu weit aus einander usn es wird daher sehr viel Platz verschenkt den man an anderer Stelle wieder benötigt. Vermutlich wird die Lötleistung noch ausgetauscht gegen eine Lötleisten-PCB Version die mehr Fassungsvermögen hat.
Offline Crix1990
  • 49
Re: Stilbruch
« Antwort #10 am: 30.08.2012 10:33 »
Das Abgreifen des Clean hinter der 1. Stufe finde ich sehr gut, allerdings muss ich gestehen, dass ich das neue Gehäuse nicht wirklich schön finde.
Auch wenn die Röhren besser geschützt sind, mag ich es nicht sonderlich, wenn die Röhren kaum zu sehen sind. Da fand ich das alte deutlich besser.
  • 12.970
Re: Stilbruch
« Antwort #11 am: 30.08.2012 12:04 »
Hi !
Grundsätzlich könnte man auch das alte Chassis (mit leichten Änderungen) weiter im Programm lassen.
Offline Hans
  • 827
Re: Stilbruch
« Antwort #12 am: 30.08.2012 13:24 »
Spalter !
Tja, da ist die Datenblatt Lage nicht 100% eindeutig:
NXP        ---> MOS-FET (laufende Produktion) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16197/PHILIPS/BF245B.html
Siemens  ---> JFET (wird aber nicht mehr hergestellt) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/44473/SIEMENS/BF245B.html
Fairchild  ---> N-Channel Amplifier http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50802/FAIRCHILD/BF245B.html
National  ---> JFET http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/100303/NSC/BF245B.html
OnSemi   ---> JFET http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/172151/ONSEMI/BF245B.html
Dann können wir es uns jetzt aussuchen.  :devil:
Also Begriffs Wirrwar pur. Schaut man sich den Unterschied zwischen einem JFET und einem normalen MOS-FET an da gibt es schon funktionelle Unterschiede.
JFET Beschreibung : http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrschicht-Feldeffekttransistor
MOS-FET Beschreibung : http://de.wikipedia.org/wiki/MOS-FET
Salu Hans
Offline SvR
  • 2.384
Re: Stilbruch
« Antwort #13 am: 30.08.2012 13:33 »
Im selben Datenblatt findet sich auf Seite 2 aber auch:
DESCRIPTION
in a plastic TO-92 variant package.
Und auch das verwendete Schaltzeichen ist das eines JFETs.
Der BF245 ist also ein JFET.
PIC32-Tutorial
  • 12.970
Re: Stilbruch
« Antwort #14 am: 30.08.2012 13:49 »
Deshalb arbeiten wir normalerweise auch immer mit Röhren. Da wissen wir von Anfang an wo wir dran sind  :devil:
PS: das war ironisch gemeint
