Keder verarbeiten, wer kann helfen
  • 11 Antworten
  • 7389 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« am: 30.09.2012 15:08 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin grade oder mal anders gesagt, seit eine ganzen weile, am bau einer Headshell,
Tolexfarbe und Piping habe ich alles schon in meiner Vorstellung, jedoch habe ich noch nie
Keder verarbeitet und versuche mir grade erst mal vorzustellen wie ich es rein bekomme,
das schwarze Keder hier im Shop hat 2,5 mm Durchmesser, dazu kommt noch die Stärke des Tolex
ca 1-1,5 mm, also würde ich nen 4 mm Fräser nehmen und 4,5-5 tief fräsen,
reicht es wenn ich das Tolex in der Mitte einschneide und das Keder einschlage,
oder muss ich das Tolex von Nut zu Nut kleben und etwas mehr Material in der Nut lassen
Danke schon mal für die Hilfe
Gruß Ronald
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: Keder verarbeiten, wer kann helfen
« Antwort #1 am: 30.09.2012 15:15 »
Moin Ronald
Du meinst die zusätzlichen Zierlinien (z.B. ala Plexi)?
Röbi
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #2 am: 30.09.2012 18:38 »
Moin Ronald
Röbi
ganz genau
Offline FRK
  • 486
« Antwort #3 am: 30.09.2012 19:01 »
Hi Ronald,
4mm sollten gehen, den Keder dann mit dem Hammer und Brettchen einschlagen. Du kannst in auch noch mit Kleber fixieren mußt Du aber nicht. Aber mach bitte vorher ein Teststück!
Frank
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #4 am: 30.09.2012 19:08 »
Hi Ronald
Da habe ich allerdings noch keine Erfahrung.
"Die Flosse" des Keder muss dann, denke ich zumindest, auch noch irgendwo hin - ausser man schneidet sie weg. Und selbst dann musst Du aufpassen, dass es Dir nirgens diese Schnittstelle in den sichtbaren Bereich dreht.
Fräsen würde ich vermutlich nur 3,5mm. Tiefe höchstens 2,5mm. Das Piping soll ja nicht komplett versenkt werden oder!? Als Klebstoff etwas, was schnell einzieht. Sonst verwende ich immer Kontaktkleber, was hier aber wegen der abgeschnittenen Flosse kaum ohne grössere optische Mengel realisierbar ist...
So würde ich es jedenfalls versuchen - Dirk kann hier aber sicherlich viel kompetenteren Rat geben  :)
Röbi
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #5 am: 30.09.2012 21:06 »
Hi Ronald,
Frank
super Danke Frank, das mit dem Teststück werde ich auf jeden Fall machen mit nem Tolexrest,
wie klebst du das Tolex, von Nut zu Nut etwas überlappend oder über die Nut hin weg und schneidest es ein
Hi Röbi,
also bündig abschließen sollte es schon
Gruß Ronald
Offline FRK
  • 486
« Antwort #6 am: 1.10.2012 06:45 »
Hallo Ronald,
ich schneide mir vorher passende Stücke. Also von Nut zu Nut + 2x Nuttiefe. Vorsicht beim Verkleben!  Mach Dir einen Mittenstrich auf Gehäuse und Tolex (nicht direkt auf dem Tolex markieren, dünnes Kreppband verwenden).
Frank
  • 4.438
« Antwort #7 am: 1.10.2012 09:46 »
fragt doch der Einfachheit halber einfach mal den Dirk, welche Größe diese Nut bei seinen TT- Gehäusen hat  ;)
gruß
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #8 am: 1.10.2012 18:36 »
Hallo Jacob,
ich hoffe ja dass Dirk auch mit ließt ;-)
Gruß Ronald
Online Dirk
  • 12.970
« Antwort #9 am: 1.10.2012 19:33 »
ca. 2,85 mm in der Breite und rund 3 mm in der Tiefe.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #10 am: 1.10.2012 20:54 »
Hi Dirk,
danke für die Antwort, so schmal hätte ich echt nicht gedacht, wenn 2,5 mm das Keder ist und bei den 2,85 mm noch das Tolex zwischen ist, brauch man sicherlich nichts mehr kleben, da sollte einschlagen locker reichen,
ich werde mir mal nen passenden Fräser besorgen und etwas probieren,
Danke
Gruß Ronald
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #11 am: 4.10.2012 15:52 »
Hi Ronald
Röbi
Hi Röbi,
das Kedern hat keine Fahne wie das Piping, da ist nichts zum wegschneiden. ;)
Hans-Jörg
