HH Bass Machine 250W & Road 220 Lead
  • 14 Antworten
  • 8694 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.108
« am: 14.10.2012 20:35 »
suche Pläne für die beiden Amps im Titel.
Danke!
  • 4.438
Re: HH Bass Machine 250W & Road 220 Lead
« Antwort #1 am: 15.10.2012 09:50 »
Moin Swen,
frag' mal bei der Firma "Sound Clinic" an:
http://www.sound-clinic.com/
EDIT:
wegen HH- Schaltplänen (höchstwahrscheinlich aber nicht "für lau") könntest Du auch mal dort anfragen (da findest Du auch eine recht interessante "HH- History- Page"):
http://www.majelectronic.co.uk/
« Letzte Änderung: 15.10.2012 10:58 von jacob »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 15.10.2012 14:22 »
Ich hab von der bass machine den Endstufenplan, bin mir aber nicht sicher
ob HH nicht unterschiedliche (Leistungs-) versionen gefertigt hatte.
Gruß  --.- loco
  • 4.108
« Antwort #3 am: 15.10.2012 14:35 »
ich bräuchte im besonderen den Phaser, der ist offensichtlich defekt.
Danke. :)
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #4 am: 15.10.2012 15:07 »
Hallo Swen
Bassm.- Vorst. Plan ist müßte gleich in deinem Briefk. sein.
Gruß --.- loco
  • 4.108
« Antwort #5 am: 15.10.2012 15:16 »
Allerbesten Dank!  :)
  • 4.108
« Antwort #6 am: 17.10.2012 12:16 »
So, nun steh ich da;
Compressor und Phaser defekt.
Genau reingeschaut habe ich noch nicht, aber mal flüchtig nach Austauschhalbleitern geschaut - und nix gefunden.
Konkret suche ich Ersatz für:
- uA3403 (4-fach OP, Ersatz durch LM324? Funktioniert das gescheit im dual-supply Betrieb?)
- BC413 (Sieht für mich nach Wald-und-Wiesen-NPN aus; Ersatz z.b. durch 2N3904?)
- "X1" das ist der Optokoppler im Kompressor. Kann man da nen VTL5C1 nehmen? (Die hab ich noch rumliegen)
Danke!
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 17.10.2012 12:38 »
Wäre es nicht schlauer erstmal zu messen, um dann nach
Ersatzhalbleitern zu schauen?
Gruß Dieter
  • 4.108
« Antwort #8 am: 17.10.2012 12:49 »
Ja, Dieter, völlig richtig!  :)
  • 4.108
« Antwort #9 am: 19.10.2012 21:37 »
So, der Compressor läuft wieder und der Defekte Schalter für die Effekte ist ausgetauscht.
Was bleibt, ist der defekte Phaser.
Hier bin ich etwas ratlos.
Die Versorgungsspannungen sind vorhanden ±15V und liegen an allen ICs an.
Der Speedregler zeigt keinen Effekt und der Depth-regler wirkt ein bisschen wie ein statisches Filter.
Kann mir hier jemand helfen, mit welchen Ansätzen ich beginnen kann, den Fehler einzukreisen?
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #10 am: 20.10.2012 08:28 »
moin Swen
VR6-prüfen. Falls ok ---- IC3 auslöten und IC-Sockel einbauen.
Testweise LM324 oder ähnliches einsetzen.
Falls der LFO dann nicht schwingt------ die umgebenen
Komponenten testen.
Gruß --.- Dieter
« Letzte Änderung: 20.10.2012 08:51 von loco »
  • 4.108
« Antwort #11 am: 20.10.2012 13:02 »
Moin Dieter,
VR6, sowie die Zuleitungen sind intakt.
IC's hab ich natürlich kein entsprechendes da, werde ich besorgen.
Verbaut sind übrigens LM348.
Den IC tausche ich testweise, dann müsste ich die LFO-Schwingung an z.b. Pin8 messen können, richtig?
Zu erwarten wäre etwas im Bereich 0,5Hz - 10Hz mit einer Amplitude von 0,1V-1V?
Danke dir schonmal für die Hilfe!
Schönes Wochenende!
  • 4.108
« Antwort #12 am: 24.10.2012 17:33 »
Dieter, danke, das IC3 war tatsächlich defekt.
Ausgetauscht und der Phaser lief wieder.
Noch die zwei großen Pötte im Neetzteil und die Vorwiderstände der Z-Dioden austauschen, dann läuft die Kiste wieder  :)
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #13 am: 24.10.2012 18:00 »
 :guitar:
  • 4.108
« Antwort #14 am: 13.01.2013 15:15 »
ich bräuchte nun auch den Endstufenplan der BassMachine.
Danke!
