Volume-Poti der Gitarre kratzt extrem
  • 6 Antworten
  • 3543 Aufrufe
Offline dennis_ibs
  • Newbie
  • 3
« am: 30.10.2012 19:34 »
Ich habe im meinem neusten Selbstbau das Problem, dass die Benutzung des Volume-Potis der Gitarre extrem verstärkt wird.
Nicht nur bei einer Gitarre sondern bei allen meinen Gitarren. Das Kratzen kenne ich in der Form von keinem meiner Verstärker.
Gibt es eine Möglichkeit das Kratzen zu beseitigen? Schaltplan ist beigefügt.
Schönen Abend und schonmal danke, Dennis
Offline loco
  • 1.773
Re: Volume-Poti der Gitarre kratzt extrem
« Antwort #1 am: 30.10.2012 19:45 »
hallo
tausch mal die beiden 12ax7 testweise gegeneinander aus.
Gruß  --.- loco
Offline Jamesir
  • 214
  • Jazz is the teacher - Funk is the preacher!
« Antwort #2 am: 30.10.2012 19:47 »
aktive Elektronik und Gleichspannung am Ausgang? Kannst ja mal probehalber einen Kondensator vor den Eingang hängen.
Wolfgang
  • 4.438
« Antwort #3 am: 30.10.2012 19:48 »
probier doch zuerst mal eine andere V1, von der Du weisst, dass sie ok ist.
Alternativ kannst Du auch einfach mal einen offenen Klinkenstecker in die Input- Buchse stecken und mit Deinem Multimeter an den Steckerkontakten  überprüfen, ob vielleicht ein paar mV/DC am Gitter der V1 anliegen.
« Letzte Änderung: 30.10.2012 19:51 von jacob »
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #4 am: 31.10.2012 17:51 »
Hat der 1M am Eingang auch wirklich 1M oder vielleicht versehentlich 10M?
Gruß Axel
Offline dennis_ibs
  • Newbie
  • 3
« Antwort #5 am: 14.11.2012 19:56 »
habe die V1 jetzt mal gewechselt und hat tatsächlich eine Verbesserung mit sich gebracht. Allerdings eine 12AX7 gegen eine 12AU7.
Danke für den Tip.
Grüße Dennis
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #6 am: 14.11.2012 20:05 »
Naja, das ist nicht wirklich eine Verbesserung. Du hörst das Kratzen jetzt lediglich leider, weil die 12AU7 eine deutlich geringere Verstärkung gegenüber der 12AX7 hat. Die Ursache ist damit nicht beseitigt. Das ist so, also ob du die die Ohren zuhälst, wenn jemand schreit.
Gruß Axel
