Testton hörbar ohne Speaker
  • 13 Antworten
  • 4125 Aufrufe
Online dackelblut
  • 76
« am: 16.11.2012 15:39 »
Hallo in die Runde,
ich habe letztens einen Selbstbau-Amp am Oszi gehabt, mit Lastwiderstand, ohne Lautsprecher. Dann einen Sinus vorne rein. Soweit alles normal, als ich dann aber den (lautlosen) Amp "laut" gemacht habe konnte ich leise den Sinus hören...
Zum Amp - ist ein Foxy18, spielte gut bei der ersten Probe. Bei der zweiten dann war er sehr leise und ist "abgeraucht" ohne Rauch, Spannungen sind in Ordnung, der Geruch auch.
Was schwingt da so daß man den Testton auch ohne Speaker hören kann?
Vielen Dank für Eure Ideen, ich habe keine...
Arne
Re: Testton hörbar ohne Speaker
« Antwort #1 am: 16.11.2012 15:41 »
das ist normal, das ist der Ausgangsübertrager
Offline Nils H.
  • 3.067
« Antwort #2 am: 16.11.2012 17:04 »
genauer: Das sind die Kernbleche, die sich anziehen und abstoßen und dadurch, trotz verbacken der Bleche, schwingen.
Online dackelblut
  • 76
« Antwort #3 am: 16.11.2012 20:09 »
Ok, vielen Dank. Wieder was gelernt.
Schönen Abend,
Arne
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 16.11.2012 23:05 »
als Anekdote hierzu:
Wir waren im Studio, in der Regie steht der Amp, dicke Rackendstufe, zwei Räume weiter im Aufnahmeraum die Box, Mikros offen, Gitarre ganz leise nur zu hören. Wir dachten das ist der schall der Box der leise bis zu uns in die Regie kommt. Der Techniker wundert sich weil er keinen pegel bekommt auf den Mikros dreht überall rum, checkt das rounting im Mischer - keine Änderung, bis ich merke, daß ich die ganze Zeit OHNE! angeschlossene Box und weit aufgedrehtem Amp gespielt habe.
Der Gitarrensound kam ganz leise aus dem Rack, also den Übertragern der Endstufe.
Gottseidank ist den AÜs nix passiert... Die haben 5min ohne Last weggesteckt!
LöD
Offline Martin M
  • 204
« Antwort #5 am: 19.11.2012 12:02 »
Moinmoin zusammen,
LöD, außer einem Amp, dessen AÜ das ausgehalten hat, hattest du außerdem Glück: Auch der beste, vakuumgetränkte und ausreichend dimensionierte AÜ rettet einen nicht vor Spannungsüberschlägen an den Endröhren bzw. deren Sockeln...
Online dackelblut
  • 76
« Antwort #6 am: 19.11.2012 17:29 »
Steckte kein Kabel im Amp? Wenn die Buchsen kurzschließen wie bei Hiwatt, glaube ich, ginge das ja noch, oder?
Grüße, Arne
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #7 am: 19.11.2012 19:26 »
es war kein Kabel im Amp, ich weiß aber nicht ob der Amp diese Kurzschlußbuchsen hatte. Vielleicht ja dann war das die Rettung. Es war ein Mesa/Boogie also direkter Fenderabkömmling. Vllt. wurde dieses Schutzfeature auch übernommen?
LöD
  • 4.438
« Antwort #8 am: 20.11.2012 07:41 »
Hi LoD,
ich besaß in den achtziger Jahren einen 100er Mark IIb.
Der hatte als Leerlaufschutz keine Kurzschlussbuchsen drin, sondern zwei Dioden.
Lacob
  • 3.972
« Antwort #9 am: 20.11.2012 09:25 »
Hi LoD,
Lacob
Ich tippe auch auf die Freilaufdioden...
Was für'ne MESA isses denn?
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
« Antwort #10 am: 20.11.2012 10:05 »
Es ist doch normal dass der AÜ tönt, es fällt nur deshalb selten auf weil der Speaker zigmal lauter ist.
Mein Hifi Fisher tönt im Headphonebetrieb, der Gitamp noch lauter, allerdings ist der AÜ mehr als FETT
Anyway, Hauptsache  :guitar:
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #11 am: 20.11.2012 10:32 »
also meiner war eine Mesa Simul 395 Endstufe.
LöD
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #12 am: 30.11.2012 16:56 »
Hi Arne,
was war denn dein Problem schlußendlich.
Hier wurde ja "nur" das Symptom des tönenden AÜ geklärt.
Dieses Pfeifen vom Sinus machen ja meine Amps auch, wenn sie am Oszi mit Last hängen. Hatte mich am Anfang auch geschreckt und immer leiser gedreht  8).
Aber konntest du dein Problem finden (tonloser Foxy)?
Hans-Jörg
Online dackelblut
  • 76
« Antwort #13 am: 14.03.2013 20:12 »
Hallo in die Runde,
ich war lange im Ausland, daher die späte Antwort... ich hatte leider noch keine Gelegenheit, den Amp mal wieder laut zu testen, in der Wohnung kann ich allerdings keine Probleme feststellen.
Viele Grüße, vielen Dank für die Infos,
Arne
