78er JMP: brauche dringend Hilfe!!
  • 44 Antworten
  • 20158 Aufrufe
Re: 78er JMP: brauche dringend Hilfe!!
« Antwort #30 am: 3.01.2013 17:40 »
Hi Bruno,
das ist absolut richtig  :topjob:
Und ich werfe zusätzlich auch noch den Impedanz- sowie den Spannungswahl- Stecker / -Schalter in den Ring...  :devil:
« Antwort #31 am: 3.01.2013 17:47 »
ich hatte auch schon ein ähnliches Verhalten mit einem defekten Standby Schalter, bei einem alten Marshall.
Ausserdem könnte auch die Input Buchse schadhaft sein. Netztrafo wäre auch noch denkbar, wenn auch unwahrscheinlich.
Fehlt noch etwas ? ;D
EDIT: Komma eingefügt :angel:
« Letzte Änderung: 3.01.2013 17:49 von Robinrockt »
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #32 am: 3.01.2013 18:11 »
jo Kabelbrüche, da die Litzen sich berühren kann man auch danach eine Weile suchen.
Nichts ist für die Ewigkeit und kaputt werden kann jedes Teil, bei Schaltern ist es oft wie bei den Buchsen vom Loop, Korrosion, Grünspan leitet nicht besonders.
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #33 am: 3.01.2013 18:28 »
Ich hab zwar nicht so die Ahnung,aber brück doch mal den Netzschalter und klemm ein Kabel mit Schukostecker direkt an.Dann hast du den Schalter als Verursacher ausgeschlossen.
Gruß Michael
  • 3.995
« Antwort #34 am: 3.01.2013 18:28 »
Bist Du Dir da wirklich sooo sicher?
So jetzt ham wer ja mit Horrorstories nicht gegeizt. Bis auf die Drossel noch als Möglichkeit, war so ziemlich alles da, was auf der Betriebsspannung alles passieren und rumgurken kann - ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich.
Alles, was erwähnt wurde, solltest Du mit dem Scope sehen können; im Idealfall auch exakt den Ort wo es entsteht.
Möglicherweise ist es auch was ganz lapidares.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #35 am: 3.01.2013 18:31 »
Wurde glaub ich im Austauschverfahren auch schon ausgeschlossen.
Viel bleibt nicht mehr.
Gruss Casim
  • 3.995
« Antwort #36 am: 3.01.2013 18:33 »
Gruss Casim
..der Teufel ist ein Eichhörnchen... :devil:
« Antwort #37 am: 3.01.2013 18:49 »
Hi Casim,
ich glaube, dass bei dieser "Schrotflintenschuss"- Austauschorgie der Netz- und der Ausgangstrafo noch nicht dabei waren  :angel:
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #38 am: 3.01.2013 18:57 »
Der Amp-Besitzer wird sich freuen..."einmal kernsanieren bitte!"  ;D
Gruss Casim
  • 3.995
« Antwort #39 am: 3.01.2013 20:32 »
Gruss Casim
.... mit Wertverlust  :devil:
Offline bluesfreak
  • 2.679
« Antwort #40 am: 3.01.2013 23:46 »
...und am Ende steckt der Fehler im Chassis... das falsche Material ;)  :devil:
Offline Holzdruide
  • 2.221
« Antwort #41 am: 4.01.2013 00:02 »
einen hab ich noch  ;D
es britzelt in der Steckdose  :devil:
Offline tubeampgrufti
  • 604
« Antwort #42 am: 5.01.2013 20:39 »
he, Rohrbruch, gar nicht so abwegig, den hatte ich schon, natürlich nicht die Dose, aber die Steckerstiftanschlüsse und die lose Litze darin waren total "schwarzgebutzelt". Da war aber der Zusammenhang: wackeln am Netzkabel "modulierte" das Brutzeln!  :facepalm:
und Tschüss
bruno
Offline minibarmarc
  • 12
« Antwort #43 am: 9.01.2013 12:34 »
Das stimmt, es gibt da erhebliche Qualitätsunterschiede (Mechanik, Material, etc) bei den Schaltern!
Naja, aber bei mir kann ich das mit den beiden Switches ausschließen, da wie gesagt, alle Spannungen konstant sind und auch überall so anliegen wie sie sollen. Auch die Lötstellen sind noch gut!
Aber deswegen schreibe ich nicht:
Mitlerweile ist der Amp ruhig!!  :topjob:
Ich vermute mal, es waren viele kleine Dinge auf einmal. Letztendlich habe ich nochmal die ein oder andere Lötstelle nachgebessert (aus Verzweiflung raus) und auch nochmal mit den Endstufenröhren rumexperimentiert. Auf einmal war das Geräusch komplett weg.
Ganz am Anfang hatte ich diesen Satz Röhren schonmal drin, was aber nichts half: Aber da hatte ich eine etwas "wackelige" Lötstelle an PIN1+8 auf Masse entdeckt, die ich nachgelötet hatte. Dann aber hatte ich dummerweise direkt den Röhrensatz mit ausgestauscht gehabt. Ich glaube, wenn ich da snicht gemacht hätte, wäre es vlt gut gewesen....naja, manchmal steckt der Teufel echt in den Details;-)
Trotzdem vielen Dank euch allen hier für die nette Hilfe und Unterstützung!
VG
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #44 am: 10.01.2013 20:27 »
Glückwunsch!!!!
Ich hatte mal einen Marshall auf dem Tisch der hatte auch dieses Problem (neben ein paar anderen).
Die Lösung lag in der Spannungsversorgung. Da mal alles Checken (Sicherungssockel ->Standbyschalter->Drossel etc.). Bei mir wars die Drossel. Nach dem Ausbau sah man das Übel auch schon an der Unterseite selbiger.  :devil:
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
