Three Channel PtP AMP.....
  • 35 Antworten
  • 26224 Aufrufe
Offline raffau
  • 750
Re: Three Channel PtP AMP.....
« Antwort #30 am: 20.03.2013 09:48 »
sehr schön jürgen....gratuliere!
  • 5.829
« Antwort #31 am: 20.03.2013 10:04 »
Läuft der Controller, Jürgen?
  • 2.557
« Antwort #32 am: 20.03.2013 10:18 »
Moin und Danke Marc.
Wenn man etwas länger darüber nachdenkt, dann kommt für einen 3-Kanaler fast zwangsläufig diese Positionierung der Potis heraus.
Der Mensch ist ein "Gewohnheitstier" und da ist es besser wenn gleiche Sachen auch gleichförmig zu bedienen sind.... ::)
Jup. Mit den Anordnungen à la Rectifier konnte ich mich bisher auch nie anfreunden ...
« Antwort #33 am: 20.03.2013 17:35 »
Hallo Olaf,
ein eindeutiges Jein.
Ich kann Kanal 1 bis 3 mit den Midi-Tasten 1 bis 3 schalten,
auf Midi Pos. 4 + 5 passiert erwartungsgemäß nichts, denn das wäre Kanal 4 und Mute, die sind ja nicht belegt.
Dann müsste es auf den Midi-tasten  6 bis 8 mit Funktion 1 bis 3 weitergehen, das wären Master 2 und FXLoop, Funktion 3 ist nicht belegt,
stattdessen habe ich dort Kanal 1 bis 3 plus Master 2 ....  ???
Ich habe den Chip so wie er ist eingesetzt und nichts umkonfiguriert.
Beim Jampli passt die Reihenfolge.
  • 5.829
« Antwort #34 am: 20.03.2013 18:13 »
Sorry, kapiere ich nicht . . . Du musst doch einfach mit den manuellen Tastern einen Kanal/Funktion wählen und Store drücken.
« Antwort #35 am: 20.03.2013 18:19 »
...das werde ich mal probieren.
Ohne Anleitung bin ich zu doof für sowas...  :facepalm:
Aus den Manuals vom Peter geht das jedenfalls nicht hervor und beim Jampli musste ich da ja auch nix einstellen...
