PROBS MIT MEINEM CHUPACABRA - NACHBAU
  • 23 Antworten
  • 16385 Aufrufe
Offline Cognosc666
  • 10
Re: PROBS MIT MEINEM CHUPACABRA - NACHBAU
« Antwort #15 am: 24.07.2013 23:02 »
Hallo blaublaublau,
ich hab da JJs Red Label drinne, hier aus dem Shop.
Ich werd mir demnächst den VoCo Bausatz reinbauen und das Schirmgitter auf 425 V runterregeln.
Die momentane Spannung ist bei ca. 595V und das ist ja jenseits von Gut und Böse.
Hab keine Lust mir die Endröhren oder andere Bauteile zu schrotten   :P
Hab ja auch ein Lautstärkeproblem was damit auch ein gutes Stück gemildert wird vermute ich mal...  ;)
Sobald das gemacht ist, geb ich hier Rückmeldung!
Gruß Jörg
Hallo Cognosc
Was hast du für Endröhren drin? Mein Laney Supergroup hat ähnlich hohe Spannungen und da glühten auch bei jedem Anschlag die Schirmgitter auf. Nach einem Wechsel auf chinesische EL34 war das Problem weg. Die können laut dem Datenblatt das xxxx veröffentlicht auch bis zu 500V am Schirmgitter ertragen. Da ist der Laney mit ca. 560V auch nicht mehr soooo weit drüber. Langzeiterfahrungen mit den Röhren habe ich aber noch nicht.
Ach ja, zuerst waren da JJs drin.
Yves
« Antwort #16 am: 25.07.2013 06:30 »
Würde ich nicht so sehen....
Schau mal was Laney bei den alten Supergroup gemacht hat.
Offline tubeampgrufti
  • 604
« Antwort #17 am: 26.07.2013 21:45 »
Hallo Zusammen, hallo Jürgen
ich habe gerade einen Laney PA100 in Arbeit. Der hat auch fast 600 Volt auf dem Schirmgitter. Die vorhandenen EL34 von Siemens sind "hundalt" und eigentlich wollte ich die ersetzen. Ich habe den Thread mitgelesen und bin nun verunsichert. Welche Ersatzröhren wären denn empfehlenswert? Ich meine keines der aktuellen Röhrendatenblätter "erlaubt" eine so hohe Ug2. Hmmm... NOS suchen? wird wohl aufwändig und teuer! Hmmm...
Den Entscheid schiebe ich wohl auf und mache erst mal  :urlaub:
grüss euch
bruno
« Antwort #18 am: 27.07.2013 09:07 »
Moin Bruno,
dann nimm doch einfach KT77 (gibt's hier im Shop von JJ) ;)
http://www.svetlana.com/pdf/genalex/kt77-genalex.pdf
Gruß & einen schönen Urlaub!
« Letzte Änderung: 27.07.2013 09:13 von jacob »
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #19 am: 27.07.2013 13:24 »
Moin Bruno,
Hei,
die KT77 wurde speziell für UltraLinear Betrieb entwickelt.
diese 650V an G2 gelten bei der Genalex aber nur im UltraLinear Betrieb.
Guggsd Du kt77-genalex.pdf Seite 3 Mitte:
Tetrode Connection. PushPull. Class AB1:
.....For tetrode connection the fixed screen supply must not exeed 300 V !!!!!
Bei der JJ KT77 soll G2 ja sogar 800V aushalten, aber gilt das wieder nur bei UltraLinear Betrieb? Steht im JJ Datenblatt nirgends.
Kann ja sein dass sie 600V an G2 aushält, wenn G2 nicht über die max. angegebenen 6W geht, aber wer hat's probiert?
Freiwillige vor.
Oder hat Dirk Erfahrungswerte/Rückmeldungen?
Weiterbruzzeln
Dieter
Dieter
Offline Cognosc666
  • 10
RÜCKMELDUNG
« Antwort #20 am: 5.08.2013 22:17 »
Hallo Leute,
hab jetzt einen G2 Regeler eingebaut.
Allerdings hab ich mir da selbst was zusammengetütelt  ;)
Auf Lochrasterplatine und ohne 1M Poti. Hab mir einen passenden
Spannungsteiler aus 2 Widerständen ermittelt und jetzt ca. die 425V
anliegen.
Mir hat der Gedanke nicht gefallen einen Poti mit 600V Saft drauf zu haben.
Bin halt etwas ängstlich  ::)
Zur Info für Alle die Probleme haben den BUZ90 zu bekommen. Ich hab den
BUZ91 verwendet und der funzt auch  :)
Nur reicht nun der Einstellbereich von meinem BIAS Netzteil anscheinend nicht
mehr aus?!
Hab die max. mögliche Spannung von -44V anliegen und grad noch
5mA Ruhestrom. Kommt fast nix mehr raus aus dem Amp. Nicht mal mehr
Zimmerlautstärke...  ???
Werd den Spannungsteiler im BIAS - Netzteil entsprechend anpassen und mich
nochmal melden.
Hoffe dass das da dran liegt!?
Gruß Jörg  :gutenacht:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Offline Cognosc666
  • 10
Hallöchen Leutz!
« Antwort #22 am: 12.08.2013 19:03 »
Das mit dem Bias Netzteil hat geklappt.
Ruhestrom ist jetzt da wo er hin soll!
Das Ziel dass mir die Endröhren NICHT um die Ohren
fliegen hab ich schonmal erreicht.
Danke @Rohrbruch für den VoCo Tip nochmal!
Nur hab ich jetzt wieder das ursprüngliche Problem,
dass der Amp saulaut ist. Dazugekommen ist jetzt
noch dass der Regler mit den Zener Dioden praktisch
keinen Effekt mehr hat? !
Sooo... werd jetzt noch versuchen die Spannung der
Vorstufe runter zu ziehen.
Dann soll es mal gut sein.
Nochmal Danke @All!!!
Gruß Jörg
« Letzte Änderung: 12.08.2013 19:08 von Cognosc666 »
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #23 am: 13.09.2013 20:52 »
Hi!!!
Spannung in der Vorstufe solltest du wirklich noch anpassen. Und dann schau mal was bei den Zenerdioden falsch läuft. Die sollten einen sehr deutlichen Effekt haben.
Wenn du für den Master ein Log-Poti genommen hast, dann schalte auch nochmal ein 470k-Widerling davor. So wird die Lautstärke deutlich leichter zu kontrollieren sein!
Die Koppel-Cs auf 22n zu setzen halte ich bei dieser Schaltung allerdings für keine gute Idee!
Viel Erfolg und Spaß mit dem Teil!!!!!!!!!!!
Kim
Dreckig und laut...
