Bias bei Marshall JCM900 mit TT 6L6GC STR Röhren.
  • 14 Antworten
  • 8504 Aufrufe
Offline Painless
  • Starter
  • 9
Ich habe heute in meinen Marshall JCM900 4100 neue TT6L6GC STR eingebaut und den Bias eingestellt.
Die gemessene Annodenspannung war 430V mit Röhren.Laut der Berechnung wären das bei 70% ein Ruhestrom von 48,8 mA. Mir kam das ein bisschen viel vor deshalb habe ich ihn auf 60% eingestellt.Nur mach mir das den eindruck als wenn der Marshall jetzt ein wenig dünn klingt.Vorher waren Svotec 5881WXT Röhren drin.
Meine Frage wäre ob man die TT6L6GC STR Problemlos so hoch einstellen kann?
Ich habe ihn jetzt auf 41,8mA eingestellt.
Re: Bias bei Marshall JCM900 mit TT 6L6GC STR Röhren.
« Antwort #1 am: 23.08.2013 18:56 »
Hallo John Doe,
lesen => https://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #2 am: 23.08.2013 19:45 »
Habe ich doch nach der Anleitung  und mit dem Messadapter eingestellt.
Wollte nur wissen ob die 48,8 mA bei 70% vertretbar sind .
« Antwort #3 am: 24.08.2013 07:50 »
aus deinem ersten Post geht nur hervor, das Du einen Messadapter verwendet hast.
Wenn Du nach der Anleitung vorgegangen bist, wo ist denn jetzt das Problem?
6L6 GC Lt. Tabelle:
400VDC  38 bis 53 mA
450VDC  33 bis 47 mA
Wenn man aus den Werten jetzt den Mittelwert bildet, dann kannst Du für 425VDC bis zu 50mA einstellen.
Da die Röhren neu sind, sollte man zuerst etwas unter dem Wert bleiben und nach einiger Zeit nachjustieren.
Beim Nachjustieren sind deine Ohren gefragt, wie klingt der AMP besser, mit kalter oder heißer Einstellung?
Aber das steht ja in der Anleitung.
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #4 am: 24.08.2013 08:42 »
Okay Danke.
  • 12.985
« Antwort #5 am: 24.08.2013 15:16 »
gibt es irgendwelche Problem ?
Dem Posting entnehme ich irgendwie einen gewissen Hilferuf, dass nach dem Wechsel etwas anders ist.
Bei der Verwendung eines Meßadapters ist es zudem ratsam den tatsächlichen Widerstand zu ermitteln inkl. Messleitungen und Stecker und damit dann den tatsächlichen Strom zu errechnen. 0,1 Ohm mehr oder weniger können schon deutliche Unterschiede am Ergebnis hervorrufen.
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #6 am: 24.08.2013 18:01 »
Ein Hilferuf direkt nicht.
Aber nach dem Röhrenwechsel klingts halt ein wenig Lustlos und leiser wie vorher.
Aber das wird daran liegen das es halt andere Röhren sind.
Ich habe an Pin 3 des Sockels in dem der Adapter steckt und Masse 430 Volt gemessen.
An den anderen Sockeln die selben 429-430 Volt. Die 6L6GC STR Anodenverlustleistung  30 Watt .
30W:430Vx0,7 =48,8mA .
Also eigentlich alles in Ordnung.
Da ich vorher nur Transen gespielt habe und ich mir das mit dem Bias erst aneignen muss frage ich halt lieber nach.
  • 12.985
« Antwort #7 am: 24.08.2013 20:40 »
Vorstufenröhren auch gewechselt ?
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #8 am: 25.08.2013 07:17 »
Ja die habe ich aber schon vor einigen Wochen gewechselt .
  • 12.985
« Antwort #9 am: 25.08.2013 19:15 »
Wenn die Röhren noch vorhanden sind, dann wechsele mal zurück oder versuche verschiedene Kombinationen. Möglicherweise lässt sich dadurch noch ein gewisse Verbesserung erreichen.
Die Endröhren selbst können natürlich auch heisser gefahren werden. Je nachdem was besser gefällt. So sind auch 100% möglich und auch bei 110 % machen die Kolben nicht gleich schlapp, aber sie bauen dann natürlich schneller ab. Ähnlich wie eine hohe Belastung bei Autoreifen zu einem schnelleren Verschleiß führt.
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #10 am: 26.08.2013 16:20 »
Ich werde mal ein bisschen testen in den nächsten Tagen.
Ich habe die Röhren jetzt mal ein gesundes Mittelmass eingestellt .
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #11 am: 26.08.2013 17:51 »
Ich habe jetzt mal die erste Vorstufenröhre durch die alte Marshall ECC83 getauscht und siehe da ,jetzt spricht er viel schneller an und ich habe mehr Gain .
Hatte gerade erst die Vorstufenröhren erneuert gegen
1x TT 12AX7 / ECC83 Classic V1 und
2x Sovtek 12AX7 / ECC83 WC
Eigentlich sollte die TT 12AX7 doch mehr Gain haben und lauter sein.
  • 12.985
« Antwort #12 am: 26.08.2013 18:16 »
nicht unbedingt. Es liegt an der Summe der Einzelkomponenten.
Jetzt die Röhren einzeln Tauschen und Testen, also z.B. die TT12AX7 auf der V1 und dann mal die Sovtek auf der V1 usw.
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #13 am: 26.08.2013 18:46 »
Okay.
Dann werde ich mal weiter testen.
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe und Poste dann mal das ergebnis.
Offline Painless
  • Starter
  • 9
« Antwort #14 am: 1.09.2013 09:51 »
Nach einigem Testen habe ich die Vorstufenröhren nochmal Ausgetauscht und jetzt ist allles in Ordnung.
Ich denke das die  TT 12AX7 / ECC83 Classic V1 einen Schlag weghatte,da der Amp auch brummte beim einschalten und jetzt Ruhe ist.
Jetzt habe ich :
1x TT E83CC / 12AX7 V1
2x JJ 12AX7 / ECC83S
und bin zufrieden.
