Mastervolumen im unteren Bereich schlecht einzustellen
  • 6 Antworten
  • 4293 Aufrufe
Offline thom
  • 287
In meinem zum JCM 800 umgestricktem Laney Protube ist als Master ein
1m log verbaut. Im unteren Drittel des Regelweges ist das Einstellen sehr mühsam weil sprunghaft. Kann ich ein lineares Poti verwenden um den unteren Regelbereich etwas
zu strecken oder geht das nicht? Wenn nicht,was gibt es für Möglichkeiten? Anderes
log Poti?
Vielen Dank
thom
Offline WiderGates
  • 642
Re: Mastervolumen im unteren Bereich schlecht einzustellen
« Antwort #1 am: 4.09.2013 12:10 »
Hallo thom,
mit einem lin Poti wird der untere Regelbereich noch weiter gestaucht und nicht gestreckt, also das Gegenteil von dem was Du erreichen willst.
Bist Du sicher, hast Du nachgemessen, ob auch wirklich ein log Poti verbaut ist?
Dieses Verhalten ist eigentlich typisch für ein lin MasterPoti.
Weiterpotentiometern
Dieter
Offline thom
  • 287
« Antwort #2 am: 4.09.2013 12:19 »
Danke Dieter,
ich meß mal nach ob wirklich log.
gruß
thom
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #3 am: 5.09.2013 18:16 »
leg nen 470k in Serie zum Poti und verbau nen 1M von Schleifer gegen Masse, dann ist das mit dem Regelweg gegessen :)
Offline thom
  • 287
« Antwort #4 am: 17.09.2013 14:26 »
Hat ein bisschen gedauert aber ich habe jetzt Swen´s Vorschlag umgesetzt.
Funktioniert wirklich wunderbar, die Lautstärke läßt sich jetzt wesentlich besser einstellen.
Danke nochmal.
gruß
thom
Offline tubetone
  • 112
  • Gitarre, Kabel, Amp.... reicht
« Antwort #5 am: 30.12.2013 08:59 »
nachdem ich eine 2203 angelehnte Schaltung aufgebaut hab, hab ich gleiches Problem festgestellt in der Regelung des Masters.
ist aber eher ein Problem für daheim.
ich hab eine Frage zur Umsetzung, der 470K in Serie mit dem Poti - soll der davor, oder dahinter - oder ist das egal?
Versuch mir das grad im Schaltplan vorzustellen.. - 470K quasi vom Treble kommend zum Master Pot, oder vom Master abgehend
Richtung PI..
Danke schonmal für die Info/Hilfe
gruß
Oliver
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #6 am: 30.12.2013 09:24 »
kann leider nicht editieren, deshalb häng ich kurz ein Post an..
hat sich erledigt.. hab meine Antwort in der Modsammlung grad eben gelesen :-)
