Heizungsbrummen einmal anders gelöst
  • 9 Antworten
  • 6728 Aufrufe
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« am: 21.10.2013 18:38 »
Hallo Gemeinde,
habe hier ein interessantes Beispiel gefunden, wie dem Heizumgsbrummen noch auf die Sprünge geholfen werden kann. Leider blick ich hier noch nicht ganz durch wie das Ganze funktioieren soll. Was ich soweit kapiert habe ist, dass die Vorstufenröhren durch den Kathodenstrom/Spannungsabfall der Endröhren geheizt werden.
Hat hier eine Idee dazu?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Heizungsbrummen einmal anders gelöst
« Antwort #1 am: 21.10.2013 18:43 »
Hallo Hoschi,
ich sehe nur eine auf Endroehrenkathodenpotential hoeher gelegte Heizung.
EDIT: sorry hab den zweiten Teil uebersehen, scheinbar werden V1 und V5 wirklich ueber die Kathodenspannung geheizt
Gruss,
« Letzte Änderung: 21.10.2013 18:47 von kugelblitz »
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #2 am: 21.10.2013 18:45 »
die Heizung ist einfach nur auf das Kathodenpotential der Endstufe hochgelegt.
Argh.. einer schneller  >:D
vintagevalveamps
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #3 am: 21.10.2013 19:03 »
Das sehe ich nicht so Peter, bei meinem Fisher Hifi Amp funzt das ähnlich, 4 ECCs alle Heizungen in Serie kriegen den Saft von den Kathoden beider Kanäle, eine Verbindung zur Heizwicklung ist gar nicht vorhanden.
Einen Teil des Endstufenplans hänge ich an.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #4 am: 21.10.2013 19:08 »
Stellt sich mir nur die Frage unterdrueckt die Schaltung wirklich Brumm, oder dient sie nur dem langsamen anfahren des Amps. Ohne jetzt lange darueber nachzudenken, wuerde ich vom Gefuehl auf zweiteres tippen.
Gruss,
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #5 am: 21.10.2013 19:09 »
In Anlehnung an Peter siehe Antwort #50 in:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8760.45.html
Truth is plural
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #6 am: 21.10.2013 19:14 »
Hallo Gunter,
#50 behandelt aber nur das Hochlegen der Heizung (auch in der Schaltung vorhanden) aber hier werden V1 und V5 auch noch nur ueber die Spannungsdifferenz am KathodenR geheizt.
Gruss,
Offline Holzdruide
  • 2.221
« Antwort #7 am: 21.10.2013 19:31 »
Ich kann nur sagen dass der Amp nicht brummt, die Röhren werken seit gut 40 Jahren, obwohl man meinen könnte die 40 Volt sind viel zu wenig, sollten ja 50,4 sein wenn man es genau nimmt.
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #8 am: 22.10.2013 01:16 »
auch ich habe nur schlampig hingesehen und nur auf den Abzweig "Z" geachtet.
Der legt ja tatsächlich die Heizung für die anderen Röhren hoch.
vintagevalveamps
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #9 am: 22.10.2013 08:21 »
Sorry, ich hatte auch nur kurz geschaut... :danke:
Truth is plural
