Koch Studiotone
  • 27 Antworten
  • 18526 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #15 am: 24.11.2013 19:28 »
Hallo Chris,
defekter C9 evtl.? oder Lötstelle.
Ich hab den C9 ausgelötet und es bruzzelt immer noch.
An die Lötstellen der Relais komm ich so schnell noch nicht dran, da muss ich erst mal die Platine ausbauen...
  • 3.995
Re: Koch Studiotone
« Antwort #16 am: 24.11.2013 21:43 »
vorsichtig dran rumnoddeln?
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #17 am: 25.11.2013 10:09 »
So, nochmal 2 Schritte zurück. Der Fehler liegt doch im Relais. Ich hatte deinen falschen Kontakt gebrückt, weil auf dieser Platine saumässig wenig Platz ist dran zu kommen.
Also, wenn ich am Relais A den entsprechenden Kontakt brücke ist das Bruzzeln weg.
Das Relais auszubauen sieht nach echt viel Arbeit aus, kann man nix mehr dran machen?
Aufbohren, reinspritzen oder so °!°
VG Chris
Offline Audiopro777
  • 158
Re: Koch Studiotone
« Antwort #18 am: 25.11.2013 10:53 »
Um langfristig Freude dran zu haben würde ich keine Reparaturversuche bei vergossenen Relais versuchen. Da ist es nur eine Frage der Zeit bis das wieder los geht. Mach dir die Mühe und tausch es aus dann hast Ruhe.
Es sei denn jemand anderes kennt ne gute Möglichkeit da noch was zu retten. Ich wüsste keine.
Christian
Re: Koch Studiotone
« Antwort #19 am: 25.11.2013 12:26 »
normalerweise ist das ungefähr der gleiche Aufwand, wie wenn man ein IC auslötet. Und wenn man schon selbst Hand anlegen will bei einer Amp-Reperatur, dann sollte man das eigentlich beherrschen.
Dabei empfiehlt sich, wenn es sich um Relais in IC-Bauweise handelt, dann einen passenden IC-Sockel einzulöten, statt das neue dirket einzulöten .... dann tut man sich zukünftig leichter, wenn es mal wieder streikt.
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #20 am: 14.12.2013 10:19 »
Hallo Häbbe!
Gibt es auch passende Stecksockel für diese Relais oder muss man da einen IC Stecksockel passendmachen, will heißen die überflüssigen Kontakte entfernen???
VG Chris
Re: Koch Studiotone
« Antwort #21 am: 14.12.2013 11:04 »
passend machen! ... einfach die nicht benötigten Pins des Sockels abzwicken!
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #22 am: 14.12.2013 18:13 »
Ok, danke! :_)
Gibts die Sockel beim Dirk, gefunden hab ich sie noch nicht bisher!?
Re: Koch Studiotone
« Antwort #23 am: 15.12.2013 09:36 »
Nein,
schau bei den anderen ... z.B. Musikding oder der große C
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #24 am: 25.12.2013 11:48 »
Was man an Weihnachten so tut...
Ich hab jetzt gleich alle 3 Relais ausgetauscht und Stecksockel eingebaut.
War ne Sauarbeit das ganze Teil komplett zu zerlegen.
Nun ist das Gebrutzele im Cleankanal weg :-)
Dafür ist es im Zerrkanal  :-\
trotz neuer Relais...
Frohe Weihnachten
Chris
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #25 am: 25.12.2013 23:11 »
Ok, der C4 war kaputt ....
  • 3.995
Re: Koch Studiotone
« Antwort #26 am: 26.12.2013 10:07 »
und warum hat's im Clean-Kanal auch gebrutzelt?
Offline Zapatto
  • 219
Re: Koch Studiotone
« Antwort #27 am: 27.12.2013 10:42 »
Da bin ich mir jetzt nimmer sicher. Entweder waren es mehrer Fehler (die Relais) oder evtl doch kalte Lötstellen?
Mit diesem Bleifreien Lötzinn ists nicht gut löten, find ich...
