Tube Reverb Spannungen OK?
  • 14 Antworten
  • 5291 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 12.01.2014 10:20 »
habe den Tube-Reverb nun fertig gestellt und bin sehr zufrieden.
Einzig die im Schaltplan angegebenen Spannungen weichen etwas ab.
Bin ja kein Fachmann, deshalb wollte ich das gern nochmal abklären.
Das die Anoden-/Kathoden-Spannungen schwanken, meine ich hier schon gelesen zu haben (Toleranzen Widerstände u.s.w).
Aber die Heizspannug liegt bei mir bei 6,8 V (im Betrieb) ?
Die Sekundärspannung des Netzteils bei 214 V (im Betrieb), angegeben sind 200 V.
Sollte ich auf die 240 V Anzapfung wechseln, oder kann ich alles so weiter Betreiben?
Entschuldigt den Scan, aber bekomme es nicht schärfer. Aber besser als nichts.
Christoph
« Letzte Änderung: 12.01.2014 10:23 von crissixx »
  • 3.972
Re: Tube Reverb Spannungen OK?
« Antwort #1 am: 12.01.2014 10:23 »
Christoph
mit oder ohne Röhren?
JOchen
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 12.01.2014 10:24 »
mit Röhren.
  • 3.972
« Antwort #3 am: 12.01.2014 10:27 »
mit Röhren.
...ich persönlich würde mir keine weiteren Gedanken machen.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #4 am: 12.01.2014 10:38 »
Gut, dann lass ich das so. Danke für Deine Meinung.
Christoph
  • 12.971
« Antwort #5 am: 12.01.2014 14:33 »
Die Angegebenen Spannungen sind Richtwerte und Momentaufnahmen. Alles was im Bereich von +/- 10% liegt ist OK, selbst bei 15% Unterschied würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. E-Technik ist nur in der Theorie genau, in der Praxis hat man aber mit zum Teil sehr hohen Toleranzen zu tun (sieh z.B. Wertangabe bei Siebelkos).
Burmmen und Pfeifen tut auch nichts ? Dann ist's OK.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #6 am: 12.01.2014 16:12 »
Nee, alles fein. Funktioniert wunderbar.
Habe eben leider V1 und V3 vertauscht, der Tube reverb ist so ca. 20 Sek. gelaufen. :facepalm:
Dann habe ich minimal Rauch gesehen und sofort ausgemacht.
Nachdem ich alle Bauteile untersucht habe und nichts abegrauchtes gesehen habe, wieder eingeschaltet. Funktioniert alles.
Könnt Ihr einschätzen, woher der Rauch kam und ob ich mir Gedanken über Sicherheit machen muss?
Christoph
  • 12.971
« Antwort #7 am: 12.01.2014 16:30 »
Stell mal ein Bild ein von dem Innenleben NACH der Rauchentwicklung.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #8 am: 12.01.2014 16:52 »
hier ein Bild vom Innenleben nach der Rauchentwicklung.
Hoffe die Bildqualität reicht. In der Hektik meine ich gesehen zu haben, das der Rauch in der nähe des AÜ sich entwickelte, bewegte. Aber solche Aussagen sind ja meist objektiv.
Christoph
  • 3.230
« Antwort #9 am: 12.01.2014 17:23 »
Der Widerstand auf der NT-Platine sieht etwas "blass" aus, dem wurde wohl etwas warm:
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #10 am: 12.01.2014 17:36 »
Ja krass, das wär mir nicht aufgefallen. Wieder was gelernt. Danke!
Die Schraub/Löt-Klemme neben dem Widerstand ist auch ganz leicht angeschmolzen.
Reicht es dann den Widerstand zu ersetzen, oder könnten die Siebelkos daneben auch was abbekommen haben?
Christoph
  • 12.971
« Antwort #11 am: 12.01.2014 19:23 »
nur den Widerstand tauschen - zur Sicherheit. Ich vermute, dass er zwar noch einwandfrei arbeitet aber er wurde auf alle Fälle überlastet und kann daher früher ausfallen. Die Elkos sehen optisch zumindest unbeschadet aus. Wenn es keine Auffälligkeiten gibt, dann belasse diese wie sie sind.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #12 am: 12.01.2014 19:56 »
der Widerstand hat nicht mehr den Wert, den er haben soll.
Ich messe jetzt knapp 4 kOhm (ausgebaut), haben soll er ja 1 kOhm.
Genau dieser Wert in der Belastbarkeit fehlt mir.
Wird auch ein 1,5 kOhm (2W) funktionieren? Da fehlt es mir an Wissen, wie doll die Spannung sich verändert.
Christoph
  • 12.971
« Antwort #13 am: 12.01.2014 22:03 »
sauber, dann war es doch heftiger als gedacht. 1k5 gehen auch, die Spannung reduziert sich dadurch leicht.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #14 am: 13.01.2014 08:58 »
Alles klar, danke für die Hilfe.
Christoph
