Polytone PA-120
  • 21 Antworten
  • 16112 Aufrufe
Offline Casi
  • 88
Polytone PA-120
« am: 25.04.2014 20:55 »
habe vor kurzen einen Amp mit defekter Endstufe erhalten. Es sind falsche Transistoren für 180V
verbau und ich wollte Verleichstypen verbauen. Leider habe ich aus andren Foren falsche Infos erhalten.
Hatte zwei MJ15003/4 bestellt die auch nicht korrekt funktionieren. Der Gleirichter ist OK und es liegen 33V+- an. Welche Typen kann ich verwenden? ???
Gruß Carsten
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: Polytone PA-120
« Antwort #1 am: 25.04.2014 22:06 »
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #2 am: 25.04.2014 22:27 »
Hi, habe den Link schon gelesen sowie die Liste der Kennwerte. Keiner dabei......
Muss wohl die Originalen kaufen. Danke nochmal....
Gruß Carsten
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Polytone PA-120
« Antwort #3 am: 25.04.2014 22:46 »
Hallo Carsten,
schau Dir auch diese Transistoren an http://obrazki.elektroda.net/19_1240407126.jpg.
Gruß Hans- Georg
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #4 am: 26.04.2014 07:45 »
http://www.pinballcenter.eu/catalog/transistor-2n5880-p-1146.html?language=de
Besteht die Möglichkeit zwei 2N5880 zu verwenden?
Ist in in einem meiner Schemas auch so eingetragen.
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #5 am: 26.04.2014 08:18 »
Anbei nochmals ein Bild von der Platine...
Ich wollte an dem Amp nicht viel basteln da ich nicht genügend Wissen+Möglichkeit zum Messen habe.
Gruß Carsten
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: Polytone PA-120
« Antwort #6 am: 26.04.2014 09:32 »
In Deinem Plan steht (wenn auch in einem handschriftlich und mies ausgebessert) 1x 5880 & 1x 5882
warum sollten die nicht gehen, aber eben ein komplementäres Paar, nicht 2 gleiche.
Gilt auch für die von Hans Georg vorgeschlagenen BD Typen
Edith 2N5880 bzw 2N5882 sind natürlich gemeint
« Letzte Änderung: 26.04.2014 09:34 von Rohrbruch »
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #7 am: 26.04.2014 16:30 »
Hallo Franz,
wird eine zwei sein....
Den 5880 kann ich sofort bestellen. Jedoch der 5882 ist etwas schwieriger
günstig zu bekommen. Eventuell tauscht ja jemand:
Abzugeben/Tausch:
Sanken C3854/A1490
Toshiba SB554/SD424
ISC MJ15004/15003
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #8 am: 27.04.2014 11:42 »
Hallo nochmals,
wie kann ich die Audio Treibestufe LM391 bzw. die Spannungsregler NSDU57/07 auf defekt mit einem Multimeter testen? Habe festgestellt, das der Wiederstand R19 durchgebrannt ist und suche die Gründe dafür... :facepalm:
Gruß Carsten
Offline loco
  • 1.773
Re: Polytone PA-120
« Antwort #9 am: 27.04.2014 12:02 »
hallo Carsten
Spannungsregler gibt es keine in der Endstufe ,nur Treiber- und Endstufentransistoren.
Wie du Transistoren mit dem Multimeter prüfen kannst findest du im Netz. z.B.:
www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_pruef.htm
Gruß --.- Dieter
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #10 am: 27.04.2014 19:20 »
Danke für die Info Dieter....
habe die Transistoren abgelötet und gemessen.
Alle NPN/PNP sind soweit OK wobei die beiden eingebauten Thosiba 2SB554/2SD424 wohl nicht für den Verstärker vorgesehen sind. Wie kann ich den LM391N-100 testen?
Gruß Carsten
Offline loco
  • 1.773
Re: Polytone PA-120
« Antwort #11 am: 27.04.2014 19:51 »
Hallo Carsten
Wenn du dir sicher bist,das beide Treiber- ,beide Endtransistoren und die Widerstände R18,19,20
und 21 ok sind , dann wird der LM391/ 100 defekt sein.
Die Toshiba Ersatztransistoren sollten in der Schaltung korrekt arbeiten.
Auf jeden Fall am Schluss den Amp ohne angeschlossenen Speaker auf Gleichspannungsfreiheit prüfen.
Falls mehr als ca 60mV meßbar sind ,dann die Ursache dafür suchen.
Der LM.. ist möglicherweise inzwischen schwer beschaffbar.
Gruß --.- Dieter
  • 3.230
Re: Polytone PA-120
« Antwort #12 am: 27.04.2014 20:08 »
wenn etwas Zeit vorhanden ist, dann aus Hong Kong schicken lassen.
Beim bekannten Auktionshaus 320995197079.
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #13 am: 28.04.2014 05:52 »
habe nun zwei LM391 bestellt...kommen am 15.05....
Macht es ein Problem die beiden Treiber Transistoren auch über Verbindungskabel an die Platine zu löten?
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
Re: Polytone PA-120
« Antwort #14 am: 28.04.2014 17:57 »
Es liegt am Lautsprecher Ausgang ca. 5,6V Gleichspannung an...
Soweit ich erkennen kann kommt sie 5,6 V vom LM391.
Habe mal alle Pins gemessen und im Bild hinterlegt......
Gruß Carsten
