TT-Reverb Frage
  • 7 Antworten
  • 3554 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
TT-Reverb Frage
« am: 23.05.2014 13:26 »
Hallo Leute,
ich schicke mich gerade an das hiesige Revrb zu bauen. Ich habe zu Hause einen SE Trafo für 1x EL84 mit 5k2 primär.
Kann ich den auch verwenden (obwohl er 2-3 mal größer ist als ein "originaler")? Ich lese hier verschiedene Werte für die primäre Seite, nähmlich 14-22k. Sind da die 5k2 zu niedrig (bei 8 Ohm, z.B.), oder brauche ich da was anderes?
Hall ist für mich absolutes Neuland, darum auch diese Frage.
Liebe Grüße
Hans-Jörg
  • 12.970
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #1 am: 23.05.2014 14:11 »
wenn eine EL84 zum Einsatz kommen soll, dann wird der Übertrager sicherlich funktionieren. Ausprobieren und sollte es doch nicht funktionieren, dann kann man immer noch tauschen.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #2 am: 23.05.2014 15:13 »
Hallo Dirk,
ja es soll deine EL844 zum Einsatz kommen, oder braucht die eine "Anpassung", also, daß die 5k2 zu gering wäre?
Ich meine, es soll nicht nur passen, sondern auch korrekt sein. Gehen tuts sicher, aber ists zu wenig?
Abgesehen davon, habe ich den "korrekten" Trafo schon in meiner Bestellung, aber bis dahin?
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 23.05.2014 15:15 von Hans-Jörg »
  • 12.970
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #3 am: 23.05.2014 15:21 »
sollte auch mit der EL844 funktionieren.
Aber Du wirst sicherlich den Praxistest machen und hier berichten  ;)
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #4 am: 23.05.2014 16:53 »
Jawoll!  :police:
Schönes Wochenende
Hans-Jörg
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #5 am: 23.05.2014 16:59 »
Mit einem alten 5k2 AÜ und einer EL844 funzt das bestens.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #6 am: 23.05.2014 18:06 »
Danke, Franz.
Also ist die primärimpedanz nicht so eng zu sehen.
Hans-Jörg
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: TT-Reverb Frage
« Antwort #7 am: 26.05.2014 12:31 »
also es funktioniert mit dem 5k2 SE Trafo auch wunderbar.
Werde aber trotzdem den dafür gedachten von hier im Shop dafür nehmen, weil ich diesen rel. großen SE AÜ sicher besser für was anderes brauchen kann. Das Reverb wird auch unnötig schwer dadurch, da er doch 3x größer und schwerer ist.
Aber gehen tuts.
Hans-Jörg
