Wechselspannung an Trafogehäuse?
  • 4 Antworten
  • 2930 Aufrufe
Offline Poppy Man
  • 100
« am: 12.07.2014 21:53 »
nachdem ich nun mehrere Monate nicht mehr zu Modifikationen an meinem alten VHT Special 6 gekommen bin, fiel mir heute zufällig während einem Testlauf auf, dass sobald ich das Gehäuse des Netzteils berühre, es zu brummen anfängt. Habe dann mal kurzerhand die Spannung (zum Schutzleiter und Gehäuse), sind ungefähr 7V.
Wird einfach eine Spannung induziert oder sollte ich mir sorgen machen? Da dies bei meinem AC30 nicht der Fall ist, bin ich mir unsicher.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Max
  • 3.230
Re: Wechselspannung an Trafogehäuse?
« Antwort #1 am: 13.07.2014 07:25 »
Hi Max,
generell darf dort keine Spannung anliegen.
Der Trafo scheint keine Verbindung zum Schutzleiter/Masse zu haben.
Kontrolliere das bitte.
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #2 am: 13.07.2014 11:07 »
Der Trafo ist über 4 Gewinden an den Ecken mit Muttern am Gehäuse befestigt, das Gewinde ist somit (nachgeprüft) geerdet. Die Trafoblenden oben und unten (tiefschwarz) sind nicht leitend, die Spannung habe ich im Mittelteil (Lamellenaufbau) gemessen. Dieser Teil ist zumindest laut Messgerät nicht geerdet, ob das so sein soll, keine Ahnung.
Komischerweise ist das Brummen bei Berührung heute morgen nicht mehr vorhanden, die Spannung ist nun witzigerweise bei 2V. Ich habe rein garnichts geändert an der Szenerie, ist noch komplett wie gestern. Scheint wohl irgendwelchen Schwankungen ausgeliefert zu sein.  ???
Anbei noch 2 Bilder zur besseren Orientierung.
Max
PS: Ich habe nochmal die die Masseführung überprüft, ist alles in Ordung, der Schutzleiter ebenso.
« Letzte Änderung: 13.07.2014 11:18 von Poppy Man »
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #3 am: 15.07.2014 14:17 »
Moin Max,
die Gewindestangen haben Papphülsen im Trafo, nach Bilder könnte das schon isoliert sein. Würd ich mal zusehen, daß das Kupfer auf die Masse kommt.
Gruß Burkhard
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #4 am: 15.07.2014 14:53 »
die Gewindestangen haben Papphülsen , das ist auch korrekt so.
Damit wird vermieden das das elektrische Wechselfeld über die Gewindestangen kurzgeschlossen wird.
Eine Ende der Gewindestange sollte auch isoliert vom Trafo sein.
Ohne diese Maßnahmen kann es zu starkem Brummen im Amp kommen.
