Hughes & Kettner TUBE 50 rauscht übermäßig
  • 6 Antworten
  • 5368 Aufrufe
Offline chris010962
  • Starter
  • 6
Mein  Tube 50  hört  sich  wirklich  schlimm  an . Er  rauscht  übermäßig  im  Gainkanal  ,  drehe  ich  das Mastervolumen  auf  , beginnt  er
ähnlich  wie  eine Rückkopplung  wirklich  schrecklich zu  quietschen  an .  Im  Clean Kanal  rauscht  er  auch , aber  weniger  ohne  quietschen . Kann  mir  jemand  sagen  , warum  der  Tube 50  diese  Probleme  hat ,  und  wie  man  diese  beheben kann  . Ansonsten  hab  ich daruber
nachgedacht  den  Amp  zu  entsorgen , weil  eine  teuere  Reparatur den  Wert  überschreitet  .
Viele  Dank
chris010962
Offline Nigel
  • 953
Re: Hughes & Kettner TUBE 50 rauscht übermäßig
« Antwort #1 am: 22.10.2014 17:10 »
Moin!
Einfach mal ins Blaue hinein:
1. Röhren (evtl. OPAmps?, der Amp hat soviele Knöpfe, dass man denkt, der ist voll davon)
2. Röhrensockel
3. Anodenwiderstände
4. Widersände in der Stromversorgung
5. Koppelkondensatoren
6. kalte Lötstelle
Punkte 3-6 kommen bei HK selten vor, da die Bauteilequali ok ist, meiner bescheidenen Ansicht nach.
Hast Du schon dran gebastelt?
Wird das Rauschen, nicht das Quietschen, Lauter wenn Du den Master aufdrehst?
Was macht es, wenn du die kleinen Röhren untereinander tauschst?
Wie alt sind die Endstufenröhren?
Macht der Amp Geräusche, wenn man drauf klopft?
Keine Garantie, aber mein Tip ist: du brauchst neue Röhren. Das ist sehr typisch, was du beschreibst.
Lieben Gruß,
Nigel
Offline chris010962
  • Starter
  • 6
« Antwort #2 am: 22.10.2014 17:23 »
Hallo  Nigel
Die  12ax7  sind alle drei  neu . Die Endröhren sind  immernoch die  ersten seit  2001  ,und sehen  mir  nicht  so  aus  als  hätten sie  ein  Problem .  Wenn  ich den  Master  aufdrehe  wird  das  Quitschen  immer  lauter .  Meinst  du  wenn ich  neue  Endröhren einsetze  wäre  das  Problem  behoben ??
chris010962
Offline chris010962
  • Starter
  • 6
« Antwort #3 am: 22.10.2014 17:25 »
Das  rauschen  nimmt  auch  zu
« Antwort #4 am: 22.10.2014 17:26 »
einfach wechseln reicht nicht, man muß sie einmessen. Und man sollte dafür ein gematchtes Paar verwenden (beim Tube 50 kann man nämlich nur das ganze Paar gemeinsam einstellen). Letzteres ist bei TubeTown allerdings im Preis inbegriffen, wenn man ein Paar betsellt.
Ob das Problem dann verschwindet, ist nicht sicher ... aber bei dem Alter der Röhren doch relativ wahrscheinlich.
Offline chris010962
  • Starter
  • 6
« Antwort #5 am: 22.10.2014 17:30 »
Ja  , ich  glaub  auch  das es  Zeit wird  für neue  Röhren
Gruß  chris010962
Offline chris010962
  • Starter
  • 6
« Antwort #6 am: 31.10.2014 18:09 »
HALLO  AN  ALLE
NEUE  RÖHREN  EINGESETZT UND EINGEMESSEN : ALLES  WIEDER  BESTENS
VIELEN  DANK  FÜR  DIESEN  HUGHES & KETTNER TALK
GRUß      chris010962
« Letzte Änderung: 31.10.2014 18:11 von chris010962 »
