Guitar Slave 100 Röhrenendstufe brummt manchmal leise
  • 4 Antworten
  • 2906 Aufrufe
Offline guitarray
  • Newbie
  • 3
Hallo zusammen !!!
Ich hab mir eine ( geschätzt ~ 20 Jahre ) alte Röhrenendstufe ( Guitar Slave 100 ) in der Bucht geschossen.
Pro Kanal arbeitet in der Vorstufe eine ECC83, in der Endstufe jeweils 2 EL34.
Dazu gibt es noch einen "Line Driver" mit einer zusätzlichen ECC83, der die Eingangsempfindlichkeit
erhöht um Effektgeräte, CD-Player o.ä. direkt anschliessen zu können.
Nach dem Wechsel aller Röhren ( bis auf die ECC83 des "Line Driver" ) gegen neue JJ´s
klingt die Endstufe m.M.n. echt klasse. Sie hat richtig viel Druck und ist total weich in den Höhen.
Im Normalfall gibt´s auch kein Rauschen oder Brummen oder sonstige Störgeräusche.
Allerdings wurde noch kein Biasabgleich für die neuen EL34 gemacht.
Mein Problem ist nun, das es hin & wieder zu einem Brummen im Line Driver kommt.
Das Brummen ist weg, wenn der Line Driver ausgeschaltet wird.
Meistens ist das Brummen auch wieder weg, wenn der LD danach wieder eingeschaltet wird.
Falls nicht, hilft es auf jeden Fall, wenn die Endstufe kurz auf Standby geschaltet wird.
Das Brummen tritt recht selten auf. ( Vllt. alle 8-10 Stunden )
Auch ein Wechsel der ECC83 gegen eine ( gebrauchte ) andere hat nichts an dem
Brummproblem geändert.
Ich werde die gebrauchte ECC83 noch gegen eine komplett Neue tauschen, glaube aber nicht, dass hier der Fehler liegen soll.
Dann müßten ja beide gebrauchten ECC83 den gleichen Fehler haben. Gibt´s sowas öfter ?
Hat jemand ne Idee hierzu ??? Wäre toll, wenn mir einer nen Tipp gibt.
VIELEN DANK schonmal !!! :guitar:
Re: Guitar Slave 100 Röhrenendstufe brummt manchmal leise
« Antwort #1 am: 28.04.2015 17:04 »
Dier Line Driver Schaltung ist sehr empfindlich, da sie sehr hoch verstärkt. Dadurch verstärkt sie natürlich auch evtl. Störungen viel höher ....
1. was passiert, wenn Du während des Brummens die Gain Regler bewegst oder wenn Du - während es wieder mal brummt -  den Input mal ohne Quelle, also offen (nichts eingesteckt)  bzw. dann mit Quelle betreibst? Schon getestet?
2. Was benutzt Du als Quelle? Preamp? Welchen? Verkabelung okay? Doppelte Erdung? Was benutzt Du als Quelle, wenn Du den Line Driver dazuschaltest?
3. Wo betreibst Du den Amp? Immer an der selben Stelle (Raum, Haus) oder tritt das Brummen auch an anderen Orten auf?
4. Kommt das Brummen zu verschiedenen Tages-(Nacht-)zeiten? Oder tritt es sogar immer zu den selben Uhrzeiten auf?
Offline guitarray
  • Newbie
  • 3
« Antwort #2 am: 28.04.2015 17:21 »
Hi !
zu 1.) die Endstufe hat keinen Gainregler. Der Line Driver geht nur AN/AUS. Es brummt plötzlich mitten im Betrieb ohne jegliche Änderungen an Reglern oder Schaltern. Es brummt auch, wenn ich die Quelle entferne, also offen.
zu 2.) Im Moment zum testen einen CD-Player. Direkt verkabelt. Also CD OUT ==> Endstufe Input.  Im Normalfall ist alles still.
zu 3.) Zum Testen steht das Teil erstmal immer an der gleichen Stelle im WZ.
zu 4.) Es brummt plötzlich hin und wieder egal ob morgens oder abends.
VG, Guitarray.
  • 3.972
« Antwort #3 am: 28.04.2015 20:49 »
Hi !
VG, Guitarray.
...könnte es sein, daß im Raum nebenan irgendwer ein Licht mit einem Dimmer ein und ausschaltet?
Sorry - die Frage ist ernst gemeint...
PS: Du könntest das ausprobieren, indem Du die Endstufe unverändert anläßt, wenn es anfängt zu Brummen...
Offline guitarray
  • Newbie
  • 3
« Antwort #4 am: 28.04.2015 21:36 »
Schönen Abend allerseits !!!
hmmmmm......... Dimmer zwar nicht, aber ca. 3Meter entfernt im Nebenraum gibts einen Bewegungsmelder, der das Flurlicht ( LED 220V Lampe ) einschaltet. Werd ich morgen mal testen. COOLE IDEE :-) . wär ich NIE drauf gekommen.
Wobei dagegen spricht ja die Tatsache, dass das Brummen immer wieder weg ist, spätestens wenn ich die Standby Schalter betätige. Meist reicht es sogar nur den Line Driver AUS und wieder EIN zu schalten. Aber vllt. ist das ja Zufall. Ich werd´s morgen testen.
VG, GuitarRay.
