Vorstellung und Emma Bau (Problem)
  • 9 Antworten
  • 6127 Aufrufe
Offline sirpixel7
  • Starter
  • 7
« am: 4.05.2015 19:51 »
Sodele Hallo zusammen!
Mein name ist Dirk und ich bin neu hier :D
Ich bin gelernter Informationelektroniker, hab also durchaus Kenntnisse in der Materie, wenn auch etwas eingerostet. Ich habe das in den letzten Monaten wieder etwas aufgefrischt und habe nun mit dem Bau der Emma begonnen.
Leider hier auch mein Problem:
Beim durchmessen nach dem Bau ist mir folgendes Aufgefallen:
Der Netztrafo liefert keine 6,3V für die Röhrenheizung. Die 220V für die PSU liefert er.
Ich habe alles kontrolliert und durchgemessen, allerdings keinen anderen Fehler finden können!
Mein Schluss daraus ist, das der Netztrafo ein Problem hat, oder hab ich etwas übersehen?
Mfg
Re: Vorstellung und Emma Bau (Problem)
« Antwort #1 am: 4.05.2015 20:03 »
Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Wie - oder besser - womit hast Du die Wechselspannung gemessen?
Viele preiswerte DVM haben Probleme niedrige Wechselspannungen korrekt anzuzeigen.
Hast Du die Möglichkeit mit einer Glimmlampe die Wicklung zu prüfen?
Offline sirpixel7
  • Starter
  • 7
« Antwort #2 am: 4.05.2015 20:35 »
danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Multimeter von Metex. Nein die Möglichkeit hab ich leider nicht.
Offline RoehrenJeans
  • 625
« Antwort #3 am: 4.05.2015 21:24 »
Hi Dirk,
vorweg erstmal viel Spaß hier und beim Amp-Basteln !
Sag mal, was genau hast du denn da gerade auf der Werkbank ? Die Emma komplett zusammengebaut und nun hast du festgestellt, dass die Röhren nicht heizen ?
Oder hast du nur mal den Primärteil und die PSU verkabelt und willst nun zwischendurch mal kucken was Sache ist ?
Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht und wenn die HV Wicklung OK ist und nur bei der 6,3V Wicklung von einem gelernten "Elektriktrik" nichts zu messen ist, dann würde ich sagen, der Trafo hat ne Macke.
Hast du mal die Sekundärwicklung auf Durchgang geprüft sprich deren Gleichstromwiderstand gemessen ?
Mach doch mal ein Photo - vielleicht siehst du auch vor lauter Bäumen den Wald nicht ;-)
Stoffel
  • 12.985
« Antwort #4 am: 4.05.2015 21:43 »
Welche Spannung hast Du denn gemessen ?
  • 12.985
« Antwort #5 am: 4.05.2015 22:46 »
ich habe eben gesehen, dass ein andere Kunde ein ähnliches Problem hatte. Ursache: er hat den Isolationslack an den Litzen nicht abgekratzt. Bitte die Anschlüsse kontrollieren und bei Bedarf die Ende der Litzen vom Lack befreien mittels Schleifpapier o.ä.
Offline sirpixel7
  • Starter
  • 7
« Antwort #6 am: 4.05.2015 23:12 »
Danke an alle für die Zahlreichen Antworten  :topjob:
@RöhrenJens: Ich hab das ding komplett zusammengebaut.
@Dirk: das werd ich gleich mal ausprobieren ;)
melde mich nochmal!
Offline sirpixel7
  • Starter
  • 7
« Antwort #7 am: 5.05.2015 00:51 »
Leute Vielen Dank!  :topjob:
Es lag tatsächlich an dem Isolationslack! Mit abgekratzen Litzen läuft es wunderbar! Ich habe vom Bau übrigens ein Video gemacht. Ich werde das mal zusammenschneiden und dann noch hier Posten ;)
Vielen Dank nochmal und Gute Nacht!  :gutenacht:
Offline Patrick131184
  • Starter
  • 8
« Antwort #8 am: 3.06.2015 13:01 »
Hallo Dirk,
hast du eventuell schon Zeit gefunden um das Video zuzuschneiden?
Würde mich sehr interessieren.
BTW: schön das bei dir jetzt alles funktioniert ;)
Offline Hendrik
  • 15
« Antwort #9 am: 1.05.2018 15:30 »
Hallo in die Runde,
da ich auch zur Zeit an diesem Projekt sitze fände ich es natürlich sehr interessant zu wissen, ob dieses Video fertiggestellt wurde?
Liebe Grüße
Hendrik
