Kanalschaltung Marshall Vintage Modern
  • 2 Antworten
  • 2111 Aufrufe
Offline mac_kelly
  • 33
« am: 23.05.2015 00:52 »
Gute Abend liebe Kollegen
Habe dem Midi-Multi-Dingsbums entsagt und benutze nun wieder ein Pedalboard.
Mein Marshall Vintage Modern Amp besitzt ja diese Dynamic Range, welche auch per Fuß schaltbar ist. Das funktioniert über einen Taster. Ist es möglich den Fußschalter durch eine LED zu erweitern? Bei einem Schalter ist das nicht so schwer, aber geht das auch mit einem Taster? Vielleicht per Relais?
Vielen Dank dir Mühe.
Offline bluesfreak
  • 2.670
Re: Kanalschaltung Marshall Vintage Modern
« Antwort #1 am: 23.05.2015 11:03 »
mit Bordmitteln leider nicht möglich. Ich hab da auch schon experiementiert, u.a. mit einer FlipFlop Schaltung im Fußschalter die per Batterie versorgt wird aber das war auch suboptimal...
blues
  • 1.243
« Antwort #2 am: 23.05.2015 12:06 »
http://www.premierguitar.com/articles/jfet-switching-1
Wobei du dann aber den Schalter immer zuerst aktivieren müsstest, damit du nicht LED an bei Funktion aus hast xD
Schalter im Pedal musst du auch nicht wechseln.
