Fame Bulldozer Problem
  • 1 Antworten
  • 2700 Aufrufe
Offline madmike
  • Starter
  • 6
« am: 4.07.2015 15:09 »
hab gerade einen Fame Bulldozer auf meiner Werkbank. Folgendes Problem:
Zwei Endstufenröhren waren defekt (haben Luft gezogen)
Es waren EL34 drinnen, hab zum testen meine 6L6gc genommen.
Das Problem ist das ich zwischen Pin 3 und 8 keine Spannung habe.
Die Heizung funktioniert und die Röhren glühen alle normal.
Kann es sein das die Gleichrichterröhren (5u4gb) defekt sind?
Wie kann man die "testen"?
Danke schon mal und Grüße
Offline SvR
  • 2.384
Re: Fame Bulldozer Problem
« Antwort #1 am: 4.07.2015 16:17 »
Also an der Anode- und an der Kathode kannst du keine Spannung messen? Wie sieht es an g2 aus?
Gibt es auf der Sekundärseite eine Sicherung? Hast du die mal überprüft? Ist die Wechselspannung vor der Gleichrichterröhre vorhanden?
Am Besten du misst dich Stück für Stück nach vorne durch, bis die Versorgungsspannung "verschwindet". Evtl. auch mal mit gezogenen Röhren messen.
mfg Sven
Edit: hast du nen Schaltplan? Kann recht nützlich sein um ne Übersicht zu bekommen
PIC32-Tutorial
