Doku über den Bau meines Jim
  • 161 Antworten
  • 63531 Aufrufe
  • 12.985
Re: Doku über den Bau meines Jim
« Antwort #120 am: 11.10.2015 19:33 »
Und jetzt ab in die Sonne mit Dir, Dirk  :)
Im Unterschied zu uns ist das hier ja deine Arbeit...
Dafür habe ich auch Flexi-Arbeitszeit  8)
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #121 am: 13.10.2015 19:51 »
Hi, danke Dirk, bin wieder zurück von Neckarsulm und das Päckchen war heute schon da.
TOP SERVICE !!!
Ich habe das Poti eingelötet und die neue Röhre mit den anderen eingebaut, funktioniert jetzt einwandfrei. *freu*
Ab morgen geht es dann an den Gehäusebau, ich werde weiter berichten.
Danke und Gruß Frank
Offline airbug
  • 156
« Antwort #122 am: 13.10.2015 20:12 »
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #123 am: 14.10.2015 11:11 »
Hi, jetzt noch eine Frage. Ich habe im Shop Federhall entdeckt, das kenne ich noch aus den 70ern in meinem damaligen Vermona 1000H. Das hat damals phantastisch geklungen.
So etwas würde ich gerne noch für meinen Jim zuschaltbar machen.
Ich sehe aber nur Cinchanschlüsse an den Hall-Geräten.
Wie schleift man das denn ein ? Kann mir das nicht so richtig erklären.
Da ich gerade die Gehäuse baue könnte ich das noch berücksichtigen.
Offline Nils H.
  • 3.067
« Antwort #124 am: 14.10.2015 11:29 »
Was Du im Shop entdeckt hast ist vermutlich nur die Hallspirale. Damit die in den Amp integriert werden kann, muss aber auch die entsprechende Schaltungsumgebung dafür vorhanden sein - Treiberstufe, Aufholstufe, Mixerstufe. Im Jim ist sie das nicht, das wird so einfach also nix.
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #125 am: 14.10.2015 12:32 »
Möglich wäre das theoretisch schon .... Du bräuchtest eben zusätzlich diesen Kit
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Sonstige-Bausaetze/Kit-LNDVerb::6830.html
stellt sich halt die Frage wo Du Platz für die Platine und Poti findest ....
Oder Du lässt den Jim wie er ist und baust Dir den Standalone Reverb dazu ....
http://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Amps/TT-Bauteilesatz-Tube-Reverb::6223.html
Offline doctormolotov
  • 556
  • no pain no gain
« Antwort #126 am: 14.10.2015 13:06 »
Im Netz geistern auch einige Schaltpläne für Federhalltreiber mit z.B. 24V Versorgungsspannung rum.
Ich hatte mal versuchsweise eine Hallpfanne mit 8 Ohm-Treiberspule an ner simplen 9V-Treiberschaltung. Ging leidlich. Hatte nur Probleme mit Rauschen und Radio Eriwan. Aber ich hab mich da auch nicht wirklich dahintergeklemmt. Ein Halltreiber mit 9V-Versorgung geht jedenfalls mit einer schön niederohmigen Treiberspule.
Frank, das heißt: evtl. eine H-Brücken-Endstufe an der Treiberspule und sowas wie ein Eingangsverstärker für ein dynamisches Mikrofon für die Abnehmerspule... alles Zutaten aus der Hifi-Trickkiste ;)
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 14.10.2015 13:12 von doctormolotov »
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #127 am: 14.10.2015 13:13 »
Hi, der erstere Bausatz hört sich für mich gut an, der zweite wäre zu groß.
Ich brauche also die Platine, Spannungsversorgung und die Hallspirale.
Was ich noch nicht kapiere ist wie das Teil dann integriert bzw zuschaltbar gemacht wird ?
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #128 am: 14.10.2015 13:18 »
hallo Fränki,
auf der Bausatzseite findest du unter --- links --- eine passende Beschreibung.
Gruß, loco
« Letzte Änderung: 14.10.2015 13:23 von loco »
« Antwort #129 am: 14.10.2015 13:42 »
... und den Hallübertrager!
Insgesamt dürfte das vom Platz her eng werden.
Anstatt der Platine kannst Du das auch mit einer zusätzlichen ECC81/83 und fliegendem Aufbau machen.
Auskoppeln des Signal vor R11 oder R15 und direkt hinterm R wieder rein.
Ein- und Ausschalten kann man den Reverb dadurch, das man das Signal vom Reverbtank an Pin 7 der Röhre auf Masse zieht.
« Letzte Änderung: 14.10.2015 13:49 von Athlord »
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #130 am: 14.10.2015 22:42 »
Hi, ich danke Euch, den Link hatte ich völlig übersehen.
Ich schau mir das mal an. Sieht aber recht kompliziert aus. Im Moment baue ich dann doch lieber erst einmal die Gehäuse und beschäftige mich danach damit.
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #131 am: 15.10.2015 10:26 »
Hi, ich habe mir den Bausatz jetzt einmal angesehen. Den kann man ja auch als *Steht alleine* Version bauen.
Das wird dann mein nächstes Projekt :topjob:
Gruß Frank
« Antwort #132 am: 15.10.2015 11:10 »
Gruß Frank
Hi Fränki,
ich würde Tube-Reverb-Bausatz nehmen, der passt prima zum Jim:
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #133 am: 15.10.2015 13:23 »
Hi, danke für den Tip, naja, der Winter ist lang, mal sehen , das Ding schaut richtig gut aus  :topjob:
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #134 am: 17.10.2015 19:10 »
Hi, so, die Holzarbeiten sind soweit abgeschlossen, die innen liegenden Flächen sind geschwärzt.
Als nächsten Schritt werde ich die Frontbespannung machen.
Was ich dazu fragen will :
Die Frontbespannung wird ja um die Kanten gelegt und getackert.
Klebt Ihr diese an der Front auch leicht fest ?
Fotos werde ich demnächst auch einstellen.
Gruß Frank
