Speaker weiterverwenden?!
  • 3 Antworten
  • 3698 Aufrufe
Offline david
  • 37
  • Ich liebe dieses Forum!
« am: 27.09.2005 13:10 »
Sorry wegen dem Titel...
Ich hab da nen Fender Hot Rod Deville 2x12"
Nun will ich einen Speaker rausnehmen weil ich den 1x12" Sound lieber hab...
Kann ich einen Speaker abhängen, wegen Ohm und so...
Grüsse, David
  • 12.971
Re: Speaker weiterverwenden?!
« Antwort #1 am: 27.09.2005 22:12 »
das kann zu Problemen führen, muss aber nicht. Schau bitte mal auf die Hinterteile der Speaker welcher Impendanz dort angegeben ist (4,8 oder 16 Ohm).
Offline david
  • 37
« Antwort #2 am: 28.09.2005 12:18 »
Leider steht da nur was von Eminenz... :-[ Das sind einfach die Orginalen Speakers drin. Kann ich das auch messen? Oder anders gefragt; welchen Wert erreicht der Hersteller wenn er wie eingebaut 2 Speakers paralell schaltet. 4 Ohm oder 8 Ohm ?
  • 12.971
« Antwort #3 am: 28.09.2005 17:06 »
der 212 sollte 4 Ohm haben. 2 * 8 Ohm Speaker Parallel geschaltet. Da müsste auch eine "Ext. Out" Buchse vorhanden sein über der auch 4 Ohm steht. Ist dem so ?
Da haben die Speaker 8 Ohm und Du kannst das Teil auch mit einem Speaker gefahrenlos betreiben.
