Röhren identifizieren? (Marshall 4100)
  • 7 Antworten
  • 6269 Aufrufe
Offline Chryz
  • 1.397
« am: 23.01.2016 13:13 »
es ist nicht wirklich wichtig, aber ich bin neugierig und wüsste gern, was für Röhren in meinem Marshall JCM 900 / 4100 verbaut sind. Kann die zufällig jemand identifizieren? Sind das womöglich noch die ursprünglich verbauten Original-Röhren?
Schönes Wochenende euch!
Chryz
  • 3.995
Re: Röhren identifizieren? (Marshall 4100)
« Antwort #1 am: 23.01.2016 13:28 »
Chryz
Hallo Chryz,
jau - sind ganz alte Chinaröhren...
Ich gestehe es - speziell diesen Typ - mag ich nicht...
Die waren unter Anderen der Grund dafür, daß Chinaröhren lange einen sehr schlechten Ruf hatten - und warum Marshall über Jahre auf die Sovtek 6P3-CE als "Ersatz" umgestiegen ist... Andere gab es damals aus Neuproduktion nicht mehr. TESLA und RFT waren damals weg vom Fenster
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #2 am: 23.01.2016 13:34 »
Danke, Jochen, für die schnelle Antwort. Dann ist es ja gut, dass neue Röhren im Anschlag sind ;-) Gehalten haben sie aber erstaunlich lange...
Blöde Frage, aber es sind vom Typ her schon EL34, oder?
Grüße vom
Chryz
Germy
« Antwort #3 am: 23.01.2016 14:01 »
Den 4100 gab es auch mit 5881 in der Endstufe. Ich hatte so einen. Einfach mal die Schirmgitterwiderstände (das sind die dicken Dingen an/neben den Röhrenfassungen) ansehen ob die 470 Ohm oder 1kOhm oder höher haben.
Bei 470Ohm sind es 5881. Ab 1k EL34 oder ähnlich.
Gruß Germy
  • 3.995
« Antwort #4 am: 23.01.2016 14:46 »
Grüße vom
Chryz
Hallo Chryz,
sind definitiv EL34
Die 6P3-CE ist die Sovtek 5881WGC mit dem "Knopfsockel" - Die ist ja eher eine 6L6 - die meisten Amps hatten da aber dann eine Beschriftung...
http://www.tube-town.net/ttstore/Roehren/Sovtek/Russia-Sovtek-5881-WGC-6n3C-E-NOS::759.html
am ehesten erkennst Du die 5881 Amps am Schirmgitterwiderstand... Bzw - wenn Du ihn ohne Röhren anwirfst am Einstellbereich der Gittervorspannung...
JOchen
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #5 am: 23.01.2016 15:09 »
hallo,
aufgrund der  (miesen) Qualität der Röhren hatte Marshall seinerzeit empfohlen die Schirmgitterwiderstände
auf 2K2 zu erhöhen.
Gruß, loco
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #6 am: 23.01.2016 15:32 »
Super, ich danke euch für die hilfreichen Antworten!
Schirmgitter Widerstände sind bzw. waren 2,2k. Ich habe diese aber schon auf 1k umgebaut, da zukünftig JJ E34L reinkommen werden.
Schöne Grüße,
Chryz
Germy
« Antwort #7 am: 23.01.2016 16:00 »
hallo,
auf 2K2 zu erhöhen.
Gruß, loco
Stimmt genau! Da gab es einige von. Auch viele 2205, die mit 2K2 ausgeliefert wurden.
Gruß Germy
