Noch ein HIWATT DR103
  • 30 Antworten
  • 18432 Aufrufe
Offline bea
  • 1.614
Re: Noch ein HIWATT DR103
« Antwort #15 am: 15.02.2016 10:01 »
Dies müssten eigentlich 2,2kOhm sein.
Nö, die dürften richtig sein. Der Vorverstärker liefert genügend Pegel, um 4 KT88 in die Sättigung treiben zu können, die dazu ja eine deutlich größere Eingangsspannung benötigen als die EL34. Da ist der geringe Pegelverlust in dem Spannungsteiler, den die Bias-Schaltung mit den Gridstoppern tatsächlich bildet, unerheblich.  Wenn die Röhren in den Gitterstrombereich kommen, wird die Schaltung dadurch gutartiger und vor allem weniger empfindlich gegenüber blocking distortion.
Dave Reeves hat sich also sicherlich einiges dabei gedacht, als er die Gridstopper von 10 kOhm (im Sound City 100, der ja ein früher DR103 ist) auf 22 kOhm vergrößerte.
Liebe Grüße
Beate
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #16 am: 15.02.2016 10:35 »
den Spannungsteiler in Bezug auf die Signalwechselspannung bilden doch
(Röhreninnenwiderstand + Rk) || Anodenwiderstand  als obere Hälfte und der
Gitterableitwiderstand als untere Hälfte, oder? Bias ist für Wechselspannung
Masse. Die  Gridstopper kommen nach dem Spannungsteiler und da Röhren
bis zum Gitterstromeinsatz stromlos gesteuert werden, wird dieser Teiler
auch nicht belastet. Die Größe des Signals ist vor und nach dem Gridstopper
gleich.
vintagevalveamps
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #17 am: 15.02.2016 10:55 »
Es passt eigentlich so ziemlich von der Lautstärke)). Und wie schon oben erwähnt hat der Dave Reves diese auch drin
Dima
« Letzte Änderung: 15.02.2016 10:59 von Dmytro »
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #18 am: 31.03.2016 13:29 »
So bei mir muss es weitergehen...:) hat jemand einen Tip für die HIWATT faceplates?? bzw. den passenden Layout...
  • 3.230
« Antwort #19 am: 31.03.2016 13:38 »
Ist es das Chassis hier aus dem Shop?
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #20 am: 31.03.2016 14:15 »
Ja, genau... Hab dort schon die vorlagen gesehen, allerdings haben diese keine Hiwatt Überschrift..
  • 3.230
« Antwort #21 am: 31.03.2016 19:49 »
Die wirst Du hier im Shop auch nicht mit Hiwatt-Schriftzug bekommen!
Wegen Copyright...
Stone
« Antwort #22 am: 31.03.2016 21:07 »
Off topic Frage ...
Stimmen die Abmessungen und Bohrungen (vor allem an der Front) des TT Chassis mit einem original DR103 überein (Anfang 73)?
Gruß, Stone
Germy
« Antwort #23 am: 31.03.2016 21:16 »
Sehr schöner Aufbau. Gute Arbeit! So was sieht man gerne.
 :topjob: :topjob: :topjob:
Gruß Germy
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #24 am: 4.04.2016 14:20 »
Off topic Frage ...
Gruß, Stone
Die habe ich leider nicht nachgemessen, werde heute abend machen...wenn es der fall wärde, hättest Du was übrig?? 8)
« Letzte Änderung: 4.04.2016 14:22 von Dmytro »
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #25 am: 4.04.2016 14:21 »
Gruß Germy
Vielen vielen Dank :angel:
« Antwort #26 am: 6.12.2016 18:38 »
ich würde dir empfehlen die Verbindung vom Master-Poti (Schleifer)zur Endstufe geschirmt zu verlegen.
Max
  • 3.230
« Antwort #27 am: 6.12.2016 18:56 »
Max
Und warum? und erst jetzt?  :o
Geschirmte Leitungen bedämpfen das Signal und sollten nur dann eingesetzt werden wenn es wirklich nötig ist und/oder Sinn macht.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #28 am: 7.12.2016 01:25 »
Sie bedämpfen ein wenig die Höhen, wenn die Impedanzen ungünstig und die Kapazitäten groß sind.
Ist das hier der Fall? Und hat ein Hiwatt Höhenmangel? Wohl eher im Gegenteil, besonders, wenn wie im Mywatt der gestrichelt eingezeichnete Katoden-C an der Stufe hinter dem Master-Vol verbaut ist (Vorverstärker-Version V2).
Liebe Grüße
Beate
  • 3.230
« Antwort #29 am: 7.12.2016 06:41 »
Moin Bea,
Du und Dein Mywatt....  :facepalm:
Wir reden hier von einem Stück Kabel das vom Poti bis zum Sockel ca. 60-70mm lang ist und direkt auf dem Chasis verlegt wird..
Was sollte da einstreuen?
Ich habe mittlerweile 3 Hiwatt gebaut und an dieser Stelle keine Einstreuungen gehabt.
Und Tschüß
