MARSHALL MOSFET LEAD 100 REVERB Defekt
  • 4 Antworten
  • 9116 Aufrufe
Offline JMP
  • 190
  • Ich liebe dieses Forum!
« am: 10.10.2005 01:30 »
habe einen Lead100 wieder zum Laufen bekommen, leider sind vom Vorbesitzer die Hallspirale und paar Teile vom SEND zur Halspirale entfernt worden. Ich habe zwar einen Plan, leider ist der so schlecht leserlich bzw. fehlen ein paar Sachen drauf.
Was mich genau interessiert:
Welche Transis sind das in der Eingangstufe ?
Wie gross ist R31 ?
Welche Hallspirale kann ich da verwenden ?
Zum besseren Verständnis der Ausschnitt aus dem Plan:
Vielleicht hat ja  jemand einen besseren Plan ?
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
Re: MARSHALL MOSFET LEAD 100 REVERB Defekt
« Antwort #1 am: 11.10.2005 19:51 »
Hi JMP,
ruf doch einfach mal wegen dem Plan beim Marshall Vertrieb in Marburg an. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht.
EDIT: Ich sehe die Transitoren als MPSA06 (MPSA 06 SILIZIUM NPN 80V / 0.5A / 0.625W DRIV) und MPSA56 (MPSA 56 SILIZIUM PNP 80V/ / 0.5A / 0.625W DRIV= MPSA55). Beim Hall würde ich Accoutronics annehmen. Den R lese ich als 18 Ohm - könnte aber auch 1K heissen - GESCHMIERE !!!  >:(
EDIT 2: Ich hab mir mal den Plan vom 5275 angeschaut - gleicher Hall und schön gezeichnet  :angel:
Hier isser:
Michael
« Letzte Änderung: 11.10.2005 20:36 von MichaelH »
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #2 am: 12.10.2005 18:21 »
der Hall soll ein Accoutronics gewesen sein. Habe ich heute irgendwo im Netz gelesen - glaub bei Dr. Tube. - laut Bedienungsanleitung
Michael
« Letzte Änderung: 12.10.2005 19:13 von MichaelH »
Offline JMP
  • 190
« Antwort #3 am: 12.10.2005 19:52 »
Ich habs doch gewusst, wenn sich hier die Profis reinhängen, geht was weiter !
DANKE !
Ja, da steht jetzt  alles Wichtige (4Ohm Hall, die Transis sind daher MPSA 06 & MPSA56, die werden ich mal mit Vergleichs-BC ausprobieren).
Bytheway: Die Kiste klingt gar nicht mal so schlecht, zumindest der Crunch ist richtig rotzig und gar nicht so fuzzy, nur Singen tut der Lead-Sound nicht so schön.
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #4 am: 12.10.2005 20:07 »
Hi JMP,
Wie sagt Father Jim immer so schön - aus seinen Amps kommt immer der typisch britische Marshall Sound. Ich hatte mal früher als Übungsamp so`n kleinen Lead 12 - höllisch laut und schön rotzig  ;)
LONG LIVE  ROCK !  ;D
M.
