HILFE beim wild13
  • 17 Antworten
  • 8495 Aufrufe
Offline philfromhell
  • Starter
  • 6
HILFE beim wild13
« am: 17.07.2016 17:29 »
Hi erstmal,
ich bin der Neue :)
Ich heiße Philipp und bin 33 Jahre alt, wohnhaft bei Düsseldorf...
Ich habe mir den Bausatz zum wild 13 gekauft und war schon ganz doll feißig  ;D
Nachdem ich alles zusammengebraten hatte ging es dann an die 2x12"
...wenn ich volume und gain voll aufdrehe kommt ganz leise ein cleansound, der tone poti reagiert garnicht und naja, gain und lautstärke fehlen nun auch in gänze...
ich habe alles gefühlt 1000x überprüft, ha jemand ne Idee woran das liegen kann???
desweiteren habe ich seltsamerweise 3 verschiedene RÖhren mitbekommen statt 2 verschiedenen...
Offline sev
  • 853
Re: HILFE beim wild13
« Antwort #1 am: 17.07.2016 18:53 »
Hallo Phil,
Grundsätzlich: Wir können nicht Hellsehen, brauchen also ein paar Zielführende infos.
-Welche Röhren hast du denn bekommen?
-Detaillierte Fotos vom Aufbau könnten helfen den Fehler einzugrenzen.
--Edward Murphy
Stone
« Antwort #2 am: 17.07.2016 21:18 »
Wenn Du bei Düsseldorf wohnst kann ich Dir Hilfe "vor Ort" anbieten.
Gruß, Stone
  • Starter
  • 6
« Antwort #3 am: 21.07.2016 17:30 »
sorry, bin momentan etwas im Stress... hier die Bilder zur Verdrahtung..
wie gesagt, er funktioniert, jedoch bekomme ich bei voll aufgedrehten Potis lediglich ein leises clean Signal. Tone scheint komplett ohne Funktion...
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #4 am: 21.07.2016 18:02 »
der Anodenwiderstand vom ersten System sieht aus wie ein 1k.
Oder ist das nur ne optische Täuschung?
EDIT: vom zweiten auch
« Letzte Änderung: 21.07.2016 18:05 von _peter »
vintagevalveamps
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #5 am: 21.07.2016 18:09 »
Jetzt weiß ich wieder warum ich JEDEN Widerstand messe bevor ich ihn einbaue :)
Peter
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #6 am: 21.07.2016 18:15 »
 ;D Ja, aber erstmal sehen, ob es hier damit schon getan ist...
Der andere Peter
vintagevalveamps
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #7 am: 21.07.2016 19:25 »
Der Nachteil des Messens der Widerstände ist übrigens, dass ich auch nach 15 Jahren Basteln die Ringcodes der Widerstände nicht kenne und die Fehler hier daher anhand der Bilder nicht gefunden hätte :)
Peter
  • Starter
  • 6
« Antwort #8 am: 21.07.2016 19:39 »
Helft mir mal eben auf die spünge, welcher ist der anodenwiderstand?
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #9 am: 21.07.2016 19:56 »
Ich habe mal google für dich bemüht und bin auf diese Seite gestoßen:
http://www.elektronikinfo.de/strom/katodenbasisschaltung.htm
Da steht es drin.
vintagevalveamps
  • Starter
  • 6
« Antwort #10 am: 21.07.2016 20:05 »
Habe in der zwischenzeit alle widerstände durchgemessen... Daran kanns nicht liegen  ???
Offline MrBurns
  • 202
« Antwort #11 am: 21.07.2016 20:49 »
Ist Offtopic, aber ich wusste gar nicht dass es mittlerweile richtige Platinen für die Lows gibt... Schöne Lösung.
Gruß Micha
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #12 am: 21.07.2016 22:11 »
Und was misst du bei den beiden ersten Anodenwiderständen?
vintagevalveamps
  • 12.985
« Antwort #13 am: 21.07.2016 23:49 »
Nur von einem Bausatz um eine höhere Aufbausicherheit zu erreichen (schützt aber nicht vor falscher Montage)
  • Starter
  • 6
« Antwort #14 am: 23.07.2016 10:32 »
Also
R6=1494
R13=1493
R7=1195
R21=327
Sieht also alles gut aus...
