Wild 13 kein Ton
  • 26 Antworten
  • 11129 Aufrufe
Offline stama
  • 11
Wild 13 kein Ton
« am: 4.08.2016 12:54 »
Guten Morgen,
Mein Name ist Marc und ich habe gerade mein erstes Projekt fertiggestellt.
Spannungen wurden überprüft und entsprechen alle den Werten aus dem Bauplan.
Alles angeschlossen allerdings kommt kein Ton aus dem Lautsprecher. Nur ein leichtes Brummen bei voller Lautsärke.
Hat irgendwer eine Idee wo das Problem sein könnte?
Danke und MbG
Marc 🙂
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
Re: Wild 13 kein Ton
« Antwort #1 am: 4.08.2016 15:02 »
Hallo Marc
Servus im Forum  ;)
Am besten machst Du ein paar Bilder von Deinem Aufbau und stellst die hier ein.
Unter dem Textfenster auf Anhänge klicken, Bild auswählen.
« Antwort #2 am: 4.08.2016 15:52 »
prüf bitte die Beschaltung der Eingangsbuchse..
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 4.08.2016 16:29 »
...und die LS-Buchse und ob die Heizung Strom bekommt...
 :devil:
--Edward Murphy
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #4 am: 4.08.2016 20:47 »
bei diesen Fehlern würde aber nicht einmal ein Brummen (das eigentlich auf korrekte Funktion schließen lässt) ertönen.
Deshalb wäre das mit der Eingangsbuchse auch mein erster Tip. ;)
Gruß mike
Offline sev
  • 853
« Antwort #5 am: 4.08.2016 23:08 »
Nachdem er schreibt kein Ton aus dem LS könnte das brummen auch Magnetostriktion vom Trafo sein.  :angel:
--Edward Murphy
Offline stama
  • 11
« Antwort #6 am: 5.08.2016 01:44 »
Entschuldigt bitte die späte Antwort meinerseits.
Fotos sind im Anhang :)
Also die Röhrenheizung hatte glaube ich 6,6V wenn ich mich recht errinnere, und die Röhren glimmen auch...
Wie überprüfe ich denn die Beschaltung der Eingangsbuchse?
« Antwort #7 am: 5.08.2016 11:23 »
Ist die Frage ernst gemeint?
Wenn Du dazu nicht in der Lage bist,
wie hast Du denn dann den Verstärker aufgebaut?
Offline stama
  • 11
« Antwort #8 am: 5.08.2016 11:48 »
Also ich weis schon wie ich den Schaltplan lese 😉
Die Frage ist eher wie ich überprüfe ob das Signal aus der Buchse weitergeht?
Offline stama
  • 11
« Antwort #9 am: 8.08.2016 11:56 »
Hat keiner weitere Ideen woran es liegen könnte?
Wie kann ich überprüfen ob ein Signal von der Eingangsbuchse weitergeht (oder ob diese korrekt gelötet ist)?
Ich weiss im Moment wirklich nicht so recht weiter und meine Elektronikkentnisse wollte ich eigentlich mit diesem Projekt wieder einmal auffrischen...
Danke, mbG
Offline Holzdruide
  • 2.221
« Antwort #10 am: 8.08.2016 12:20 »
Wenn Du Elektronikkenntnisse hast - Signal verfolgen  ;)
Offline stama
  • 11
« Antwort #11 am: 8.08.2016 13:27 »
Die Kentnisse bzw die benötigten Apparate sind nicht ausreichend vorhanden... Ein Oszilloskop wird wohl nötig sein?
Offline ktotheurt
  • 38
« Antwort #12 am: 8.08.2016 13:41 »
Ein Multimeter sollte für den Anfang ausreichen
Offline stama
  • 11
« Antwort #13 am: 8.08.2016 13:49 »
Ok. Also die Spannungen wurden schon wie gesagt kontrolliert. (Vorheizspannung, Netzspannung,...) Widerstände wurden auch nachgemessen und waren alle an der richtigen Stelle.
Was kann ich noch weiter mit dem Multimeter nachmessen?  :)
« Antwort #14 am: 8.08.2016 13:54 »
Mit´m Multimeter kann man idR. auch Leitungen "durchklingeln".
Dazu kann man beim Widerstandsmessen optional auf einen Piepton umschalten.
So kann man sich Stück für Stück durch den AMP arbeiten und prüfen, ob die Verdrahtung korrekt ist.
