Reverb Kanal abschalten und nutzen?
  • 4 Antworten
  • 3876 Aufrufe
Offline hollywoody
  • 256
  • Man lernt immer noch dazu
« am: 16.11.2016 15:56 »
Hallo Tube Town Leser,
habe heute folgende Frage / Problem:
Bei meinem PRS HE 30 Röhrentopteil gibt es einen separaten Reverbkanal, mit einer 12AT7 Röhre
und dem Hallregler vorne;
Da ich diesen Reverb aber nicht nutze weil er nur weit aufgedreht einen einigermaßen brauchbaren Hall
liefert, nutze ich stattdessen einen sehr guten Reverb Hall Bodeneffekt der zudem auch besser regelbar ist.
Kann ich nun den vorhandenen Amp Reverb der mittels In und output Kabel am Chassis innen angeschlossen
ist einfach durch abziehen der beiden Chinchstecker aus dem Signalweg nehmen, und die 12AT 7 Röhre
trotzdem im Schaltweg lassen? Wahrscheinlich ändert sich da nichts..
Hat das Auswirkungen auf den Gesamtsound weil nun ja der ursprüngliche Hall nicht mehr im Einschleifweg
Reverbkanal arbeitet?
Kann ich diesen Kanal ( Reverbregler vorne) eigentlich dann anderweitig nutzen, z. B. ein Presence dafür
einbauen oder wäre das ein zu großer Bastel/ Kostenaufwand?
Für alle Ratschläge von Euch bin ich dankbar und aufgeschlossen, ich hoffe ich habe die Situation verständlich wiedergegeben.
Gruesse Hollywoody
Der Letzte macht bitte das Licht aus.
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
Re: Reverb Kanal abschalten und nutzen?
« Antwort #1 am: 17.11.2016 09:43 »
probier doch mal dein Effektgerät anstelle der Hallspirale anzuschliessen.
Also Reverb In an der Hallspirale in dein Effektgerät "In" und EFfektgerät "Out" in Reverb Out.
Habe ich auch schon gemacht.
Offline hollywoody
  • 256
« Antwort #2 am: 22.11.2016 19:17 »
Hallo Carlitz, danke für Deinen Tip, leider benötige ich für die Inserts des Reverbpedals normale
Klinkenstecker während der Reverb im Topteil mit chinchsteckern angeschlossen wird!!!
Einen Umbau des Chassis deswegen auf Klinke im unteren Top ( also nicht hinten oben sondern
hängend wie bei Fender, Peavey im Gehäusesetup..
Gruesse Hollywoody
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #3 am: 23.11.2016 11:28 »
Bastel dir doch ein provisorisches Adapterkabel, Klinke auf Chinch und teste es.
Ist ja nur ein Versuch das problem zu lokalisieren.
Die Buchse würde ich auch nicht tauschen.
Offline hollywoody
  • 256
« Antwort #4 am: 28.11.2016 14:09 »
Hallo Carlitz habe ich so gemacht, gute Idee.
leider habe ich dann am Amp einen sehr hörbaren Lautstärkeabfall, da er ja auch einen
separaten FX weg = Send + return hat....
Das Reverbpedal im Reverbkanal geht also so nicht, klingt besch....
Und im FX Weg habe ich ja meine Delays... Also
werde ich mal den Amp ohne Reverb testen, dann wird die Röhre für den Reverbkanal entweder eine
zusätzlich Boosterröhre sein oder gar nichts bewirken. Dann könnte ich evtl. den reverbkanal umbauen
lassen als 2. Booststufe um den Amp doppelt zu boosten???
Irgendwie Wahnsinn wasa man so alles boosten kann...
ich denke es wird der Wahnsinn wie so Vieles in der Welt, absoluut geile Sch...
Gruesse Hollywoody
