Tube Town Spitfire Standby
  • 8 Antworten
  • 5656 Aufrufe
Offline microtonner
  • 127
« am: 10.12.2016 17:20 »
Hallo Leute!
Ich habe mit einem Freund gemeinsam den Spitfirebausatz gebastelt - nun er ist fertig! - Geiles Ding, und laut wie ...
Es funktioniert alles einwandfrei, aber eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen - es kommt ein Signal durch wenn er auf Satndby ist, natürlich leiser als wenn er nicht auf Standby ist ;), aber es kommt was durch je lauter ich den Masterregler aufdreh (und das ist gar nicht mal soo leise).
Ist das normal? Oder haben wir da was falsch angeschlossen bzw. muss der Spitfire mucksmäuschenstill sein auf Standby?
Vielleicht kann mir von euch wer weiterhelfen?
lg
martin
Re: Tube Town Spitfire Standby
« Antwort #1 am: 10.12.2016 17:27 »
schau doch mal in den Schaltplan...
Der Standby-Schalter brückt einen 68k/2W Widerstand.
Ist der Schalter offen, kommt immer noch Spannung über den 68k Widerling durch...
Das ist also eher eine abschwächung der HV.
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #2 am: 10.12.2016 17:34 »
Ein kurzer Blick in den Schaltplan zeigt, dass der Standby Schalter mit dem Widerstand R20 überbrückt ist. Deshalb bekommen bei geöffnetem Standby alle Anoden immer noch eine Spannung, allerdings geringer als im Betrieb. Das soll wahrscheinlich die Röhren schönen, damit sie nicht erschrecken, wenn der Standby Schalter auf Betrieb geschaltet wird. Über Sinn und Unsinn wurde hier im Forum schon viel diskutiert. Ich beteilige mich daran nicht mehr. Millionen von Röhrenradios wurden ohne Standby gebaut und leben zum Teil heute noc. Meine selbstgebauten Röhrenamps hatten in den letzten fast 50 Jahren noch nie einen Standby und habens auch überlebt. Möge jeder machen wie er's möchte.
Gruß Axel
Uups, Jürgen war schneller.
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #3 am: 10.12.2016 18:23 »
Der Schalter ist bloß falsch beschriftet, da sollte Bedroomlevel / Normal stehen  :laugh:
  • 12.985
« Antwort #4 am: 10.12.2016 22:22 »
Würde ich auch gerne und der Spit F. war auch erst ohne Standby geplant. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dies ein "Feature" ist, dass sehr schnell nachgefragt wird - ganz egal ob man es benötigt oder nicht. Deshalb haben wir uns entschlossen einen Standby ein zu bauen ABER das direkte Schalten von Gleichspannung belastet die Kontakte des Schalters deutlich, daher die Version mit Widerstand, womit die Belastung der Schaltkontakte reduziert werden soll.
Wer aber gerne einen Standby mit Mute haben will, der sieht im Schaltplan direkt die Lösung vor sich.
Offline microtonner
  • 127
« Antwort #5 am: 11.12.2016 07:43 »
Vielen Dank, für eure raschen Antworten!
Na dann haben wir ja alles richtig gemacht!  :topjob:
Wenns so gedacht ist, lass ichs so! Vor allem hab ich ja schon einige negative Erfahrungen mit meinem Jtm45 clone, Gleichrichterröhren und Standby Schalter  ;).
Der Amp ist echt der absolute Hammer!
Danke nochmals ...
Lg
  • 12.985
« Antwort #6 am: 11.12.2016 11:36 »
Darf ich fragen was genau für negative Erfahrungen ?
  • 12.985
« Antwort #8 am: 11.12.2016 12:17 »
ist jetzt aber nicht so ganz klar ob die Ursache der Innenwiderstand des Trafos ist oder durch den Stand-By Schalter verursacht wird, aber egal erst mal, passt nicht so ganz hier her.
Die Sache mit dem Standby beim Spitf sollte geklärt sein.
